赛多利斯电子天平,赛多利斯电子天平价格|厂家---“灵敏度”的使用
发表于:2026-7-13 13:42:41|本帖共 599 字 841
       赛多利斯电子天平,赛多利斯电子天平价格|厂家---“灵敏度”的使用:
  以前我们行业内在对电子衡器的介绍时,通常多使用三个“灵敏度”的名词,一个是衡器的“灵敏度”μVe,一个是称重传感器的“灵敏度S为mV/V”,一个是称重指示器的“灵敏度”μV/d。但是在采用了R76《非自动衡器》(2006年)建议后,我国分别在GB/T23111-2008《非自动衡器》、GB/T7723-2008《固定式电子衡器》、GB/T7724-2008《电子称重仪表》等标准中,已经将称重指示器的“灵敏度”改用“每个检定分度值对应的小输入信号电压”描述,将衡器的“灵敏度”改用“每个检定分度值对应的输入信号电压”表述,将称重传感器的“灵敏度”改用“额定输出C为mV/V”表述。
  “称重传感器”的使用 “传感器”是一个在许多领域内使用、种类繁多的一种感应元件,单就英文单词“loadcell”而言,是“传感器”的含义,但是就我们衡器行业上使用,则应该是使用“称重传感器”。当然,这种“称重传感器”可以是采用不同的原理制造的。如果在一篇描述衡器的文章中,屡屡出现“传感器”的名词,对于本行业的人士来讲,一般不会产生误解,可是对于其它行业的读者来讲,很有可能会被理解错误判断。特别是随着现代衡器的概念不断扩展,一套衡器称量系统中就有可能使用了多种传感器,既有称重传感器,也有测速传感器,还有测温传感器等等。
