涡街流量表大口径流量测量
发表于:2026-7-13 13:08:58|本帖共 595 字 1133
       涡街流量表在大口径流量怎么测量?
  涡街流量表现在的运用越来越遍及,其主要原因是结构简略,并且在重复性、可靠性、可维护性方面都比其它同类产品有很大的性。
  但是涡街流量的传感器跟着口径的增大,其上限频率变小,特别介质为液体时上限频率只要十几赫兹甚至几赫兹,此刻,单位频率表明的介质体积流量很大,则变送器的电流改动不坚定很大,一般不选用。若用二次表面直接显现,其流量不坚定很大,一般经过增大滤波时间常数减缓显现流量的不坚定,但又会使表面反应不灵敏,表面显现的流量滞后管道内的流量改动,然后引起过失。
  因为大口径流量传感器的运用越来越多,此问题不处理,就会限制涡街流量传感器在此类工程中的运用,艾默生涡街流量表可以经过扩频的方法将传感器输出的频率信号扩展几倍甚至几十倍可较好地处理此问题。扩频的法分为传统式和带CPU的智能式,后者还可对传感器的非线性进行矫正。
  涡街流量表传统式扩张的电路简略,但存在两次转化过失,特别频率低时平均电流很小,扩大器滤波时间常数要比大信号的周期大,这就要求取值比较大,即扩大倍数很大,要求扩大器失调电压要小,电阻热燥声小,即使这样,实验发现,在5HZ时过失也较大%为此用锁相环完成扩频,频率信号和流量之间还存在非线性过失,精度要求较高时应进行非线性矫正。因为涡街传感器输出的频率和流量间呈非线性,当测量精度要求较高时,应进行非线性补偿。所以,规划了智能化扩频和线性化变换电路。
