关于化工水泵的维修保养方法有哪些
发表于:2026-7-13 13:06:53|本帖共 907 字 3392
           TAG标签:     化工水泵的应用非常普遍,很多根据条件的因素,水泵露天安装的很多,随着冬季温度的降低,水泵由于气温的原因停止使用也是常有的,这个时候水泵的检修和保养变得尤为重要,对于冬季水泵的维修和保养方法你知道多少呢?
    1、水泵停用后,要放尽水泵和管路内的剩水,并把外部泥土清洗干净,以免上冻后积水结冰把泵体和水管胀裂。水泵的底阀、弯管等铸铁件,应当用钢丝刷把铁锈刷净,然后先涂上防锈漆后再涂上油漆,待干燥后再放入机房或贮存室通风干燥的地方保存。
    2、检查水泵的叶轮是否有裂痕或小孔,叶轮固定螺母是否松动,如有损坏应修理或更换。若叶轮磨损太多或已打坏,一般应更换新叶轮。局部损坏可进行焊补,也可以用环氧树脂砂浆修补叶轮,修复后的叶轮一般应进行静平衡试验。检查叶轮减磨环处间隙,如超过规定值,应修理或更换。用皮带传动的,皮带卸下来后用温水清洗擦干后挂在干燥、没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的地方。无论在何种情况下,都不要使皮带沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要涂松香和其他粘性的物质。
    3、对弯曲或磨损严重的泵轴,应当修复或更换,否则会引起转子的不平衡和有关部件的磨损。
    4、卸下来的螺丝浸泡在柴油里用钢丝刷刷洗干净,并涂上机油或黄油,重新安装起来或者用塑料布包好后放好(也可浸在柴油中保存),以免锈蚀或丢失。检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。对不需要更换的可用汽油或煤油将轴承清洗干净,涂上黄油,重新装好。
    防止水泵结冰方法注意事项:维护以防冻裂水泵,而缩短水泵的使用寿命。
    1、将泵置于一个常温环境。零度即可。使用井下泵。将水泵放入井下,一般井下水泵离地面深,不会结冰。
    2、如果水泵结冰,使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。将水泵内的水排空,使用时再加水。防止水泵结冰冻裂水泵。
    3、采用保温型水……将保温层加入蒸汽或者热——以防水泵结冰。非自吸离心泵。使用时,加入水即可。
辛苦了
2026-7-19 16:43:20|本帖共 3 字 回复
不要照搬别人的维修方案,结合现场情况再动手。
2026-10-5 14:48:01|本帖共 22 字 回复
