沈阳一机CAK63135数控车床价格与63135数控车床成组夹具有关
发表于:2026-7-13 13:04:28|本帖共 902 字 3922
       沈阳一机CAK63135数控车床价格与63135数控车床成组夹具有关,根据成组技术原来技术的用于成组加工的夹具。这种夹具的特点是,在CAK63135数控车床通用的夹具体上,只需对夹具的部分元件稍加调整或更换,即可用于组内的不同工件的加工。沈阳一机CAK63135数控车床组合夹具是由可循环使用的标准夹具零件部件组装成易于联结和拆卸的夹具。沈阳一机CAK63135数控车床在使用上具有专用夹具的优点,而当产品更换时,不存在夹具“报废”问题。因为它可以拆开,其元件可清洗入库,留待组装新的夹具。因此,CAK63135数控车床组合夹具很适合于新产品试制和单件小批生产使用。由于63135数控车床组合夹具还具有缩短生产准备周期,减少专用夹具种类、数量和存放面积等优点,特别适用于新产品的试制和多品种小批量生产。随行CAK63135数控车床夹具为自动线上使用的一种夹具。CAK63135数控车床自动线夹具基本上分为两类:一类为固定式夹具,它与一般专用夹具相似;一类为随行夹具,她除了具有一般夹具所担负的装夹任务外,还担负自动线输送工件的任务。所以,它是跟随被CAK63135数控车床加工工件沿着自动线从一个工位移到下一个工位的,故称为随行夹具。沈阳一机63135数控车床夹具是机械加工中的一种工艺装备,它在生产中起的作用很大,所以在CAK63135数控车床加工中的应用十分广泛。归纳起来有以下几个方面的作用:保证CAK63135数控车床工件的加工精度由于采用夹具安装,可以准确地确定工件与CAK63135数控车床、刀具之间的相互位置,所以在机械加工中,可以保证工件各个表面的相互位置精度,使其不受或不受各种主观因素的影响,容易获得较高的加工精度,并使一批工件的精度稳定以免影响沈阳一机CAK63135数控车床价格。
CAK63135数控车床提高劳动生产率和降低加工成本采用夹具使工件装夹方便,免去工件逐个找正对刀所花费的时间,因此可以缩短辅助时间。另外,采用沈阳一机CAK63135数控车床夹具装夹或,产品质量稳定,对操作工人的技术水平的要求可以降低,有利于提高生产率和降低成本同时提高CAK63135数控车床价格。
支持楼主
2026-7-18 22:55:22|本帖共 4 字 回复
