发表于:2026-7-13 12:54:22|本帖共 1,552 字 2156
工业平板电脑是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称.工业平板电脑具有重要的计算机属性和特征,然而在工业平板电脑使用过程中,会产生各种各样的故障,产生这些故障的原因除了工业平板电脑的内部原因之外,还有外部环境的原因,下面由工业平板电脑厂家为您分析造成工业平板电脑故障的外部环境原因.
工业平板电脑
一、供电电压波动大、易停电:工业的发展和生活水平的提高,对电量的需求量也日益增大,一些比较偏僻的地区容易出现供电不足的现象,电压不稳.造成工控系统经常重新启动,系统重要的日志文件容易丢失而导致无法正常启动.因此工业平板电脑工作环境电源的稳定关系到工业平板电脑工作正常与否.需要采用稳压电源和UPS不间断电源进行保护,具体设备选型,要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定.
二、空气中的可吸入颗粒物多:工厂内的原料大多需要粉料进行加工,加上外界空气流动大、沙尘多,工业平板电脑内容易集积大量粘糊状积尘,造成工业平板电脑内局部温度过高,带来硬件损坏.这种情况多发于CPU、电源、硬盘、显卡等散热风扇周围.积尘较轻的地方,在正常生产允许的情况下,可以采用定时吹尘.积尘较严重的地方,可以工业平板电脑箱透风处安置滤尘纱布,需要做定期清理.
三、地面震感大:许多工厂生产中需要电机产生拖动、震动等物理性位移动作,不仅带来巨大的噪音,机器工作时带来的震动会给工业平板电脑磁盘、光驱、软驱带来巨大的损害.磁盘生产的工艺越来越高.在自动化控制系统中的大量数据交换中,长时间、高速度运转的磁盘,容易因磁盘震动,导致磁盘读写能力下降,磁头定位缓慢,甚至造成磁盘损坏;因此减少工业平板电脑环境震感,有利于保护磁盘.
工业平板电脑是由许多电子元件的集成电路构成,其绝缘性能跟环境湿度有很大关系.湿度过大,很容易造成电路板短路而烧毁;湿度过小,容易产生静电,也会击穿部分电子元件.因此,湿度过大、过小,都会给工业平板电脑带来潜在的威胁.静电防护问题上要求我们工业平板电脑上必须要有良好的仪表接地.
夏天气温过高,会直接导致工业平板电脑的工作运行,如何解决工业平板电脑夏天高温故障?相信这个问题困扰了很多人,想要知道答案的你,快来看看创必达工业平板电脑厂家小编是怎么说的吧。
如果您的工业平板电脑使用环境空气湿度较大,可以在机箱或电脑左右放置一包石灰吸潮。经常开开机、烤一烤,把潮气赶出去。很多朋友碰到夏天没有开电脑,结果一开坏了的情况,主要就是因为电脑长期不开机,潮湿引起的电脑损坏。打开机箱时,一定要注意不要让汗水滴到主板上,以免引起主板烧坏。高温散热冬季室温低时也许散热问题不明显,但到了夏季,外界温度升高,问题就出来了。如果你发现你的电脑常无故死机、自动重启等现象,那您就要考虑是不是您电脑的散热出现问题。
温度太高,有的电脑会自动降频,导致运行缓慢,严重的会造成硬件损坏,如主板电容 、电源、CPU等。 CPU正常工作温度在50至60摄氏度,长时间运行大型软件或游戏,温度可能达到70摄氏度左右,但如果开机不久,CPU就有70至80摄氏度,甚至100摄氏度以上,一定是散热出故障了。查看温度,可以在BIOS中看,更方便的是用专用软件查看,或者可以下载一个“鲁大师”检查一下电脑的温度,它会把CPU、主板、硬盘的温度显示出来。这一切的前提就你的主板有传感器,否则什么温度也测不到。
出现散热问题,一般是由于风扇故障,工业平板电脑更换一个新的风扇就可以了。还有的是机箱内部布局不合理,空间狭小、线路缠绕等等,整理一下线路,尽可能地腾出风流动的通道。
如何解决工业平板电脑夏天高温故障?相信您在看了本文后已经有了答案,如果您还想了解相关信息或想咨询工业平板电脑,工业显示器等,欢迎您页面上方咨询了解详情,祝您生活愉快! |
