礼联机械分享一种单螺杆挤出机温度控制及故障处理
发表于:2026-7-13 12:53:00|本帖共 893 字 4447
       有人咨询礼联机械问:单螺杆挤出机温度控制及故障处理是什么?今天来介绍一下单螺杆挤出机,首先介绍一下单螺杆挤出机温度控制。
  一、单螺杆挤出机温度控制
  选用中间继电器驱动加热,有信号输入中间继电器、铸铝加热器、冷热器、冷却电磁阀及电流指示组成了控制回路。
  如图控制图为四段加热与冷却,其工作原理:将热电偶的测温传感信号至温控仪,由温控仪分别捋热电偶的电势和冷端电势转换成数字量,两数字量相加经线性处理后,得出实测温度,一路显示屏进行温度显示,一路与设定温度相比较,在进行PID运算后,轾输出加热冷却信号。
  “OUTI OUT2”双输出信号由中间接触器驱动,分别控制加热器和冷却阀,使温度有效准确稳定地控制在设定值上。同时,加热器在执行加热时,通过电流互感器,油电流表显示,可很方便地观察各段机筒体的加热执行情况。
  二、单螺杆挤出机故障处理
  主电机不能启动:
  1、产生原因:(1)开车程序有错。(2)主电机线程有问题,熔断丝是否被烧坏。(3)与主电机相关的联锁装置起作用。
  2、处理方法:(1)检查程序,按正确开车顺序重新开车。(2)检查主电机电路。(3)检查润滑油泵是否启动,检查与主电机相关的联锁装置的状态。油泵不开,电机无法打开。(4)变频器感应电未放完,关闭总电源等待5分钟以后再启动。(5)检查紧急按钮是否复位。
  机头出料不畅或堵塞:
  1、产生原因:(1)加热器某段不工作,物料塑化不良。(2)操作温度设定偏低,或塑料的分子量分布宽,不稳定。(3)可能有不容易熔化的异物。
  2、处理方法:(1)检查加热器,必要时更换。(2)核实各段设定温度,必要时与工艺员协商,提高温度设定值。(3)清理检查挤压系统及机头。
  主电启动电流过高:
  1、产生原因:(1)加热时间不足,扭矩大。(2)某段加热器不工作。
  2、处理方法:(1)开车时应用手盘车,如不轻松,则延长加热时间或检查各段加热器是否正常工作。
  主电机发出异常声音:
  1、产生原因:(1)主电机轴承损坏。(2)主电机可控硅整流线路中某一可控硅损坏。
  2、处理方法:(1)更换主电机轴承。(2)检查可控硅整流电路,必要时更换可控硅元件。
  keyword:单螺杆挤出机
  文章来源:
谢谢,结帖!期待这个热点的后续发酵。
2026-10-6 13:49:15|本帖共 18 字 回复
