CK63385数控车床卖价促进数控车床提高系统的稳定性13066608866
发表于:2026-7-13 12:46:15|本帖共 712 字 2623
       CAK63385数控车床采用旋转式刀架,拆除原手动刀架和小托板,CAK63385数控车床安装由数控系统控制的四工位电动刀架,根据CAK63385数控车床的型号及主轴中心高度,CAK63385数控车床我们将实训车间的闲置的CAK6140数控车床上能正常使用的LD4B,该刀架内带120W三相交流异步电动机用于驱动正转换刀。CAK63385数控车床控制部分中硬件的改造PC机可采用工控PC机,可满足该控制系统的控制要求。CAK63385数控车床运动控制卡。CAK63385数控车床采用了由ADVANTECH公司生产的PCL运动控制卡。CAK63385数控车床是一种高速三轴伺服电机运动控制卡,CAK63385数控车床有16位的数字输入、输出口,可实现三轴联动。因此,它可以满足车床X,Z轴联动,实现直线,圆弧插补。CAK63385数控车床光电耦合电路是从学院闲置数控机床中拆得的,CAK63385数控车床的作用是能够隔离外部干扰信号对运动控制卡的信号冲击,CAK63385数控车床卖价促进CAK63385数控车床提高系统的稳定性。
CAK63385数控车床本体是由CAK63385数控车床而来,CAK63385数控车床拆除原来的光杆,溜板箱等,CAK63385数控车床保留原来的三爪卡盘等。CAK63385数控车床伺服电机及其驱动器是采用FANUC公司的。CAK63385数控车床驱动器的输入电压式45V,CAK63385数控车床考虑伺服电机的步距角和丝杆的螺距,CAK63385数控车床X轴的脉冲当量是0.00125,CAK63385数控车床Z轴的脉冲当量是0.0025。能够达到0.005mm的加工精度要求。销售总部服务热线:
