原油脱水设备和原油脱水仪的区别
发表于:2025-12-16 12:06:22 595
       原油脱水设备和原油脱水仪的区别
  原油脱水设备又名原油脱水仪,原油脱水设备主要型号有原油脱水试验设备,全自动原油脱水设备,多功能原油脱水设备,智能原油脱水设备。下面简单列举一款原油脱水设备样品给大家参考一下。
  DWY3原油脱水设备特点:
  控制电路:由单片机、PLC控制器、大屏幕液晶显示屏.输入输出设组成的控制电路可一次性输入相关参数,仪器自动运行,实施无人看守,高度智能化,省时省力。
  ●脱水罐:脱水罐由304不锈钢釜制作,电脱时可耐压1.5Mp,单纯电脱时可实施氬气补压,提高水的沸点,确保油中水份不蒸发至脱罐端盖。
  ●常压蒸发合成器:蒸发合成器是精脱水的关键部件,它由冷井、制冷系统、油水分离室等组成,其功能是将轻油、水进行分离和自动排放。
  独特的双冷井:二级冷井均由不锈钢做成,一级冷井温度5℃以下,二
  级冷井温度-20℃以下,确保轻组分损失最小。
  ●自动清洗系统:可在1分钟内将罐內油污清洗千净。每做完不同样品油份时,可对脱罐进行自动清洗,确保不同样品不受交叉污染。
  ●罐內强磁破乳剪切杋:可对原油充分搅拌,再次注水能达到水洗盐目的,脱后含盐≤3mg/L坷可反复加水),蒸馏脱水时有效防止瀑沸。
  ●适用范围广:适用于轻油、稠油等油品的脱盐脱水需求。由于采用电脱加蒸馏脱,样品含水在3%~80%时,在2小时内达到脱后指标含水<025%的要求。
  ●具有轻油回收功能:对不同成份油品脱水时具有回收轻油功能,确保轻组分掼失最小。
  原油脱水设备主要技术指标:
  ●电源电压:AC220V&plusmn;10%50Hz
  ●整机功率:1500W
  ●高压:0-5000yAC0.5KW
  ●极板间距:30mm
  控温范围:室温~200°℃控温精度:&plusmn;2℃C(控制稳定后)
  ●搅拌速度:1250r/min
  ●工作罐容积:1L
  冷井温度:二级-15℃(未蒸馏时)·外形尺寸:80cm×55cm×160cm
  ●重量:75kg
  找原油脱水设备厂家,查原油脱水设备价格,了解原油脱水设备技术参数,学习原油脱水设备使用方法,原油脱水设备以旧换新,就到姜堰分析仪器厂。
评论列表(5)
内容专业,值得学习
2025-12-18 17:33:19 回复
感谢楼主
2026-3-11 23:15:22 回复
2026-3-30 20:43:00 回复
值得学习
2026-3-31 14:52:57 回复
2026-4-20 10:38:06 回复
