建筑材料拉力试验机力学性能分析
发表于:2026-7-13 12:20:35|本帖共 494 字 4728
       建筑材料拉力试验机常见的力学性能无非就是拉伸、压缩、冲击等,当然不同的材料检测的项目也不相同,具体的检测项目用户可以参照相应的标准。主要涉及产品有拉力试验机,电子试验机,液压试验机,冲击试验机等。 常规检测项目: 拉伸强度:即对材料的试样进行纵向拉伸,拉伸方向相反,直到试样断裂,测定的强度。 冲击强度:在短时间内对材料进行快速撞击,来判断材料的抗冲击性能。 压缩强度:通过试验机的上下的两个压盘对试样进行压缩,直到发生试样破坏或者产生屈服达到的试验力 建筑材料拉力试验机不同材料的检测项目: PVC门窗型材及护栏:拉伸强度以及伸长率,弯曲模量,拉伸冲击强度,焊角强度,落锤冲击,冲击强度 铝合金型材:拉伸试验,纵向剪切试验,横向拉伸试验 门窗及汽车用密封条:99%定伸强度,拉伸断裂强度以及断裂伸长率,压缩变形 保温隔热板材:压缩强度 外墙外保温系统:冲击强度,抗拉强度 木塑制品:弯曲强度,冲击强度 高分子材料:拉伸强度及伸长率、拉伸弹性模量、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、悬臂梁冲击强度、简支梁冲击强度、剪切强度、撕裂强度、剥离强度、戳穿性能、邵氏硬度、洛氏硬度、球压痕硬度、落锤冲击、耐环境应力开裂。
