30车床根据工件加工要求必须限制的自由度没有得到限制的定位,称为欠定位。欠定位是不允许的。但是如果30车床工件的某一自由度同时被两个或两个以上的支承点限制的定位,称为过定位 或重复定位。过定位是否允许,应根据具体情况分析。一般情况下,以30车床的毛坯面作为定位面 时,过定位是不允许的。如果30车床工件的定位面经过了机械加工,并且定位面和定位元件的尺寸、形状和位置都较准确,则过定位不但对工件加工面的位置尺寸影响不大,反而可以增加 加工时的刚性,这时出现过定位是允许的。例如,在30车床上加工长轴时,为了减少因工件的自重而引起的变形,通常采用中心架定位,也属于过定位,这是生产中允许的。
30车床、CAK6180数控车床工件的安装工件定位以后,为防止在加工过程中因受切削力、重力、惯性力等的作用破坏定位,30车床工件定位后应将其固定,使其在加工过程中保持定位位置不变的操作称为夹 紧。将工件在30车床上或夹具中定位、夹紧的过程称为装夹。制定零件的机械加工工艺规程 时,必须选择工件上一组(或一个)几何要素(点、线、面)作为定位基准,将30车床工件装夹在 机床或夹具上以实现正确定位。工件正确定位应使工件相对于机床处于一个正确的位置。为了保证导套被加工表面(#45r6)相对于内圆柱面的同轴度要求,30车床工件定位 时必须使设计基准内圆柱面的轴心线0—0与机床主轴的回转轴线重合,这样加工后内、外 圆柱面的同轴度方能达到要求》,在加工凸模固定孔时为了保证孔和I面垂直,必须使I面与30车床的工作台面平行。为了保证尺寸a、6、6应使n、ID侧面分别和机床工作台的纵向和横向运动方向平行。 本公司是三十年品牌30车床生产厂家,产品详情链接:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持来源:www.chechuang168.com |
