步进电机驱动器型号脱机与常见问题整理
发表于:2026-7-13 12:06:33|本帖共 615 字 3348
       当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,步进电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
  步进电机常见问题解答
  1.问:初次使用该步进驱动器,如何能尽快上手?
  答:正确接好电源和电机后,只接脉冲信号(先将频率设置为1K以内),细分设置为16,方向和脱机悬空,此时加电后电机默认正转。运行无误后再依次测试加速(提高频率)、方向、细分和脱机等功能。
  2.问:电源接反有何影响?
  答:有可能烧毁驱动器。
  3.问:控制信号高于5V,一定要加串联电阻吗?
  答:是的,否则有可能烧毁驱动器控制接口的电路。
  4.问:驱动器长时间工作后外壳比较热,正常吗?
  答:正常,在常温下外壳达到90度不会对性能有影响。
  5.问:接线后电源指示灯亮,但电机不转,是什么原因?
  答:如果接线正确,但仍然不转,说明控制部分驱动能力不够,这种情况多出现在用单片机的io口直接控制方式。请确保控制接口有5mA的驱动能力
  6.问:如何判断步进电机四条线的定义?
  答:将电机的任意两条线接在一起,此时用手拧电机有阻力,则这两条线是同一相,可接在驱动器A+、A-;另外两条线短接仍然有阻力,则将这两条线接在B+和B-
  7.问:想在此驱动器上加些功能或做新产品开发,是否可以?
  答:可以,请联系申力电机客服。
2026-7-18 16:23:51|本帖共 4 字 回复
