GC-XS1型能量失散型荧光测硫仪
发表于:2026-7-13 11:56:48|本帖共 991 字 1135
       概述
  .仪器采用物理分析方法检测石油和石油产中硫的含量。
  .适用范围:石油和石油产品中硫含量的测定。
  .符合标准:符合GB-T 17040—2008(石油和石油产硫含量的测定 能量色散x射线荧光光谱法), GB-T 17606—2009(原油中硫含量的测定 能量色散x射线荧光光潜法),SH/T 0742(汽油中硫含量测定 能量色散x射线荧光光谱法)等标准。
  技术参数
  .分析量程:0.005%——99.9%
  .分析精度:高于国内同类产品,具体参数如下:
  样品浓度50ppm时,<士10ppm
  样品浓度100ppm时,<士12ppm
  样品浓度1000ppm时,<士5%
  样品浓度1%时,<士0.5%
  .检出下限:10ppm
  .测量时问:100秒、300秒、自动、手动设定(5——10000S,每步1S自由选择)
  .样品消耗量:2——4毫升
  .外部输出:USB2.0
  .使用条件:环境温度:5——40℃;相对湿度:≤85%(30℃);供电电源:220v士20v , 50Hz。
  .仪器成套性:主机(信号及数据采集)、计算机、光盘(测硫软件)、激光打印机、样
  品杯、X射线穿透膜、压膜器等。
  特点
  .仪器运行于windows操作平台,人机对话,操作便捷。
  .样品分析中不接触、不破坏、无需转化、无需高温操作,无需化学试剂,无需消耗隋性气
  体。高浓度样品无需稀释,仪器可直接检测,不会对仪器检测系统造成任何污染。
  .检测范围广:使用于石油和各种石油产品中硫含量的测定。
  .测量速度快:zui短只需30——60秒即可准确测定硫含量。
  .样品杯:采用一次性样品杯,造价低,可避免样品交叉污染;样品制作快捷方
  便,不易泄漏;采用单面膜样品杯,可在样品杯背后记录样品浓度、编号、日期等。
  .标准样品消耗量少:每次只需2——4毫升,大大减少了标准样品的消耗量。
  .仪器校正简便:放入校正标准样品,可对仪器进行快速校正。
  .具有自动增益修正:当X光管长期使用,能量下降时,仪器会自动调整相应算法保障测
  量精度,这实际也延长了x光管寿命。
  .自动选取标准曲线:仪器可存贮任意多条标准曲线,用户可选择的曲线;如无选择,
  仪器可以自动选一条与被测样品zui为接近的曲线;如果被测样品超出所有曲线检量点范围,
  仪器会用“外插法”测量。
  .污染保护:仪器样品检测舱增设了防溢出保护装置,防止检测过程中样品的泄漏。
  .安全防护:仪器设有严密的防X射线泄漏措施,并安装了防尘、防腐装置。
