发表于:2026-7-13 11:39:52|本帖共 1,379 字 1123
上海仪电科学仪器股份有限公司是上海仪电(集团)有限公司旗下的一家专业从事科学仪器事业的股份制重点企业。电化学分析仪器头部企业,国家重点支持的专精特新“小巨人”企业。主营:溶解氧测定仪、离子计、氟离子计、电导率仪、pH计、酸度计、滴定仪、水质分析仪、浊度计、水分仪、卡氏水分仪、卤素水分仪、多参数分析仪、COD分析仪、余氯测定仪、盐度计、二氧化氯测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、水硬度测定仪等系列产品。 “雷磁”是上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌,创建于1940年,是国内pH计和玻璃电极的诞生地,也是国内分析仪器的发源地,长期以来专注于电化学分析仪器事业,历经七十多余年发展,雷磁逐步发展成为集科学仪器研发、生产、销售、应用、集成、服务为一体的企业。“雷磁”聚焦水质分析,坚持创新,产品涵盖了电化学分析仪器、电化学传感器、滴定仪/水分仪、比色水质分析仪、在线水质监测仪器、化学试剂和系统集成在内的众多门类。 我们以“为提高人们的生活质量,提供高科技产品和优质服务”为企业目标,秉承“务实、创新、求精、致远”的企业宗旨,创新驱动、转型发展,努力成为领xian的科学仪器制造商和检测溯源系统解决方案与运行服务的提供商。矢志环保事业,让天更蓝、山更绿,水更清,生活更美好!网__址:https://www.lei-ci.com/服_务_热_线:400-827-1953 以下是水质分析仪的原理及其作用介绍: 水质分析仪的原理 离子选择电极测量法:水质分析仪的核心部件是多个具有离子选择性膜的电极(如pH、氟、钠、钾、钙、镁等)。当水中特定离子接触电极时,会引发膜电势变化,形成电位差,通过检测这一电位差可推算离子浓度。该方法通过标准溶液校准曲线实现定量分析,适用于实时在线监测。 光谱分析法:光谱法水质分析仪基于紫外-可见吸收光谱法,检测水样在特定波长范围内的吸收光谱,并结合化学计量算法对光谱数据进行处理,从而定量计算多种水质参数。此方法无需化学试剂,可直接浸入水中进行原位测量,维护成本低且便于集成。 化学分析法:通过化学试剂与水样中的目标物质发生显色反应或沉淀反应,利用比色法或滴定法测定污染物浓度。 电化学法:利用电极与水样的反应产生的电势变化来测量水质中的某些物质,如pH值、电导率、溶解氧等指标。 其他专项技术:针对特定需求开发的高级技术,如电化学溶出伏安法用于重金属检测,通过富集和电解过程提高灵敏度;原子吸收法则用于痕量金属元素的精确测定。 水质分析仪的作用 1、环境监测与污染控制:广泛应用于环保部门对地表水、地下水及排污口的常规监测,提供实时数据支持污染源追踪和治理决策。例如,通过监测COD、氨氮等指标评估工业废水排放影响。 1、饮用水安全保障:在自来水厂和供水系统中全程监控水源水、处理过程及管网末梢水的pH值、余氯、浊度等关键指标,确保符合生活饮用水卫生标准。 2、工业生产优化:化工、制药、酿造等行业利用水质分析仪控制生产过程中的水质参数(如锅炉用水硬度、冷却水腐蚀性),防止设备结垢或腐蚀,提升生产效率。 3、科学研究与生态评估:高校及科研机构通过高精度仪器研究水体富营养化机制、污染物迁移规律等,为水资源管理提供科学依据。 4、应急响应与现场检测:便携式多参数水质分析仪可在野外快速检测突发污染事件中的多种指标(如重金属、有毒化学物质),辅助应急处理决策。 |
