管式杀菌机灭菌的原理
发表于:2026-7-13 09:32:25|本帖共 479 字 4460
       管式杀菌机灭菌的原理是在一定温度范围内,温度越低,细菌繁衍越慢;温度越高,繁衍越快。但温度太高,细菌就会死亡。不同的细菌有不同的适生长温度和耐热、耐冷才能。巴氏消毒其实就是运用病原体不是很耐热的特色,用恰当的温度和保温时间处理,将其全部杀灭。但经巴氏消毒后,仍保留了小部分无害或有利、较耐热的细菌或细菌芽孢,
  巴氏灭菌法的发生来源于巴斯德解决啤酒酿出后变酸的力。其时,法国酿酒业面临着一个令人头疼的问题,那就是啤酒在酿出后会变酸,底子无法饮用。而且这种变酸现象还经常发生。巴斯德受人邀请去研讨这个问题。经过长时间的观察,他发现使啤酒变酸的罪魁祸首是乳酸杆菌。养分丰盛的啤酒几乎就是乳酸杆菌生长的天堂。采取简单的煮沸的办法是可以杀死乳酸杆菌的,但是,这样一来啤酒也就被煮坏了。巴斯德检验运用不同的温度来杀死乳酸杆菌,而又不会损坏啤酒本身。终究,巴斯德的研讨结果是:以50~60摄氏度的温度加热啤酒半小时,就可以杀死啤酒里的乳酸杆菌和芽孢,而不必煮沸。这一办法挽救了法国的酿酒业。这种灭菌法也就被称为“巴氏灭菌法”。
  (以上内容全部来源于网络,如有问题请联系我删除)
