发表于:2026-7-13 08:34:14|本帖共 1,100 字 555
pH计传感器的清洁修复方法
大家在保养水质检测仪时如果发现pH传感器出现变干的状况,可以在蒸馏水或去离子水中存放一段时间,一般浸泡在缓冲液中过夜后就能恢复其功能。另外如果大家发现玻璃或铂表面上出现沉积污染物或传感器响应减慢时,不论用哪种方法大家要及时的进行清洁,否则将影响到整个水质测定的结果。可如果大家使用的方法不得当时就会起到相反的作用,因此今天为大家总结了水质检测仪pH传感器的清洁修复方法。
水质pH传感器清洁方法
一般在清洁pH传感器时会从电缆上卸下来,因为这样可以使清洁更容易,之后就需要用柔软干净的布或湿棉签来清除玻璃灯泡和铂金按钮上的所有异物。完成后再使用湿润的棉签小心地去除任何可能阻挡传感器参比电极接头的材料,最后需要将清洁好的传感器连接到电缆上进行校准,需要大家注意的是不要将棉签楔入护罩和玻璃传感器之间,因为这样会损伤传感器,可以的话从棉签上取下棉花,这样棉花就可以到达传感器的所有部位而不会产生压力。
pH传感器清洁后无反应的修复方法
如果pH传感器在清洁后没有响应,请执行以下附加程序:
1.将传感器浸泡在含有几滴商用洗碗液的清水中10-15分钟。
2.用清水冲洗传感器,用蘸有清水的棉签擦拭,然后用清水再次冲洗。
如果pH传感器没有响应,且积聚了硬沉积物,请执行以下附加程序:
1.将传感器浸泡在1摩尔(1M)盐酸(HCl)中约3分钟。该试剂可从大多数实验室供应分销商处购买。务必遵循酸中附带的安全说明。醋也可以使用,但需要更长时间的浸泡。
2.用清水冲洗传感器,用蘸有清水(不是去离子水)的棉签擦拭,然后用清水再次冲洗。为了确保从传感器缝隙中除去所有酸的痕迹,将传感器浸泡在干净的自来水中约1小时,并偶尔的进行搅拌。
如果怀疑水质检测仪传感器的参比接点存在生物污染,或者上述程序未能恢复良好响应,请执行以下额外的清洁步骤:
注意:在下一步骤中,不要将前一步骤中的酸与氯漂白剂混合。有害的气态产物可以由酸和氯漂白剂之间的反应形成。在处理氯漂白剂之前,一定要大量冲洗水槽和排水系统。
1.将传感器浸泡在1:1稀释的市售氯漂白剂中约1小时。
2.用清水冲洗传感器,然后在干净的自来水中浸泡至少1小时,偶尔搅拌,以清除连接处残留的漂白剂。(如果可能将传感器浸泡一段时间超过1小时,以确保去除所有痕量的氯漂白剂。)然后用清水重新冲洗传感器并重新测试。
3.在重新安装传感器之前,请用压缩空气吹干端口和传感器连接器。如果您怀疑端口污染,请在重新安装传感器之前按照本文档“清洁传感器端口”部分中的说明进行操作。
以上就是水质检测仪pH传感器的清洁修复方法,如果您的pH传感器在执行传感器清洁后仍未校准请于我们联系。 |
