东南大学研究人员开发了一种名为ExoIDchip的微流体芯片,用于细胞外囊泡的有效分离和灵敏定量
发表于:2026-7-12 15:03:27|本帖共 1,582 字 3343
       细胞外囊泡(EV)参与许多疾病和病理生理过程,已成为肿瘤诊断的潜在生物标志物。然而,EV的有效分离和检测仍然是一大挑战。来自东南大学生物科学与医学工程学院的刘宏、赵超课题组的研究人员在Lab on a Chip杂志(IF 6.914)发表文章,报告了一种新的分离EV的集成芯片ExoIDchip,可以实现EV的高效提取和超灵敏检测并用于肿瘤预测。
  图1:该装置的原理和示意图
    近几十年来,活组织检查一直是肿瘤诊断的黄金标准。然而,大多数患者已经错过了早期治疗的黄金时间,因为目前一般是通过医学成像手段发现肿瘤后才进行活组织检查,而这时候癌症已经进展到中晚期。为了解决这个问题,基于生物流体(例如细胞外囊泡EV)的生物标记物的分析的液体活组织检查已经用于癌症的早期诊断。包括外泌体和其他囊泡在内的EV由细胞内源性分泌,富含细胞来源的蛋白质、脂质和核酸信息。细胞外囊泡具有生物活性,可以被受体细胞吸收,能实现细胞间的物质和信息传递。此外,肿瘤细胞可以释放携带致癌性生物分子并促进肿瘤转移的EV。因此,EV的定性定量是液体活检中用于癌症的早期诊断、治疗和预后监测的关键。
    EV可以直接从各种体液中获得,包括血液、尿液、唾液、腹水和胸腔积液。然而,EV的有效分离和准确定量仍然是一个重大挑战。目前,EV分离技术主要依靠超速离心、基于试剂的沉淀法、亲和层析以及基于大小尺寸的分离法。在这些技术中,超速离心是的分离方法,但其耗时且效率低。基于聚合物的沉淀法经常由于存在许多杂质(例如聚乙二醇PEG)的干扰而影响随后的EV检测。免疫亲和层析获得的EV具有更高的纯度,但纯化过程效率低下使得提取量很低且容易受到污染。基于大小尺寸的过滤、声学或侧向位移的EV分离法由于不需要复杂的仪器并且提取效率高,因此引起了研究人员的关注。膜过滤是分离EV的最直接和成本的方法,但它会消耗大量样品。为了克服这些限制,微流体技术已被用于EV的分离和检测,其具有独特的优点,例如高通量、低能耗和功能集成。此外,与基于抗体法的EV检测一起,具有高特异性和高效率的微流体平台促进了即时检验诊断(POCT)和临床环境中液体活检的快速发展。然而,同时实现EV的高效分离和高灵敏度检测仍然难度很大。
    在这项研究中,研究人员发明了一种集成的微流控芯片,名为ExoIDChip,用于EV的高效分离和高灵敏度检测。该装置是通过使用双重过滤法分离EV,并通过光子晶体(PC)纳米结构进行高灵敏度检测。通过两个纳米滤膜过滤,研究人员分离出尺寸范围为20至200nm的EV,并在基于尺寸排阻的过滤膜上富集。然后将分离的EV与靶向CD63的过量适体(AptCD63)组合,并通过竞争性免疫测定法定量。在具有荧光增强效应的PC纳米结构的硝酸纤维素膜上检测到过量的AptCD63。由于灵敏度高,EV的检测限可以低至8.9×103 EVs / mL,样品消耗量仅为20μL。最后,研究人员使用ExoID-Chip成功区分了乳腺癌病例和健康对照的血清样品。这些结果证实,ExoIDchip装置能够用于癌症的预测和筛选。
  图2:ExoID-Chip提取EV用于肿瘤预测
  参考文献:Dong X, Chi J, Zheng L, Ma B, Li Z, Wang S, Zhao C, Liu H. Efficient isolation and sensitive quantification of extracellular vesicles based on an integrated ExoID-Chip using photonic crystals. Lab Chip. 2019 Jul 31. doi: 10.1039/c9lc00445a.
  文章来源:外泌体之家。 转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
  原文地址:http://www.exosomemed.com/6115.html
