流量计中流体的粘度的影响因素
发表于:2026-7-12 14:29:24|本帖共 434 字 3794
       流体的粘度是表示流体内摩擦力大小的个参数。所有实际流体在流动时都有阻止其流体质点发生相对滑移的性质,这就是流体的粘性,粘度就是用来度量流体粘性大小的参数。显然,各种流体在流动时所受的阻力是不同的,所以各种流体在同状态下也有不同的粘度。 同时,粘度还是流体温度 、压力的函数。通常,温度上升,液体的粘度就下降,而气体的粘度则上升。这可以用液体和气体产生粘性的机理来解释。液体的粘性主要由于液体分子间的内聚力而产生;而气体分子间的间院较大,其内聚力很小,气体的粘性主要由于气体流层分子之间的动量交换而产生。所以,温度上升时,液体由于体积膨胀内聚力减小而使粘度下降:气体则由于分子间动量交换加剧而使粘度上升。 在一般工程计算中,液体的粘度只需考虑温度对它的影响,只在压力很高的情况下才考虑压力的修正。而气体和水蒸气的粘度与温度、压力的关系十分密切,应时刻注意状态参数的修正。表征流体的粘度常用的有三种:动力粘度、运动粘度和恩氏粘度。通常采用动力粘度和运动粘度,有时也采用恩氏粘度。
