推制机生产弯头的整个过程
发表于:2026-7-12 14:23:01|本帖共 562 字 3130
       推制机生产弯头的整个过程 推制机大家可能都看见过,若果没有看到可以在网站中选择看一下推制机,推制机操作很简单,它是一个芯棒或牛角,芯棒有细变粗,推制过程是一个扩径带弯曲的过程。后边有支撑,把下料管端穿入芯棒,后面有一牌坊架将芯棒固定。中间有一小车,小车有的通过液压传动,有的通过机械传动即丝杆传动,然后往前推小车。小车推着管子顺着芯棒往前走,芯棒外有一个感应圈,把管子加热,加热好,然后小车把管子推下,就加工好一个,推好后,弯头要就此热状态进行整形。应为有的弯头处理不当后,就会扭曲,这是不允许的。另外推头后一般都是前端外径大,要通过整形模进行整形。整形模实际上就是一个压力机,要有一套模具,两个半圆弧,上下各一个。整形后的外径就达到了成品的尺寸要求。壁厚就以来料的壁厚进行控制。弯头和管子的壁厚公差都是相同的,均为12.5%,在推制过程中,正常情况下壁厚不应当发生变化,但如果因为工具原因,有的地方会发生减壁现象,所以一般提料时,壁厚要加一些余量,如果弯头是8.18mm的壁厚,一般都提8.5mm左右的管子,防止在推制时由于局部减厚而超差。整好形后,弯头的外径和壁厚尺寸都打到了要求、下面就进行精整工序,经过喷砂处理,把弯头内外表面的氧化铁皮出掉,把两端坡口处理以便于焊接。在经过检查,打字,喷漆,包装后等工序,就可以出厂。
