无心磨床的保养需合理分工 无心磨床加工精度一般有两个指标:平面精度和平行精度,平面精度是指一个面的精度,平行精度是指加工工件两个面的精度,也就是平面精度的两倍。我们一般讲的加工精度是指的平面精度,例如:无心磨床的平面精度是2μm,平行精度就是4μm。采用导轨运行方式的精度比滚珠运行方式的精度再精密许多,一些国产磨床的普通精度一般是在1丝以内,平行精度在2丝以内。要想无心磨床磨削精度好久离不开对无心磨床的维护保养,接下来无心磨床厂家就带大家一起了解无心磨床的保养工作。 无心磨床的维修保养工作分为不同阶段进行,即前期与后期,在不同阶段需要做不同的工作,只有分工合理才能够达到无心磨床高效的保养效果。 无心磨床保养前期: 1、清洗冷却泵铁屑槽、附件及水箱并检查冷却液,清洗并调整磨头及磨头镶条; 2、清洗机油滤清器、磁盘、床面和导轨面、液压泵、管线及油路; 3、检查并调整压力阀的压力,检查无心磨床各液压手柄和导轨是否灵活; 4、检查无心磨床行程速度和导轨进油状况; 5、紧固无心磨床各部螺丝; 6、无心磨床内外各部清洁,加注各部润滑油。 无心磨床保养后期: 1、砂轮主轴轴承间隙调整检查; 2、修磨无心磨床工作台台面、修刮各导轨面的毛刺; 3、检查油泵及各管线接头,检查并调整进给机构丝杆螺母间隙; 4、清洁无心磨床电动机及电器设备。 |
