混凝土强度等级,回弹仪帮您快速评判
发表于:2026-7-12 13:44:29|本帖共 688 字 615
       混凝土强度等级,回弹仪帮您快速评判
  大家都知道,混凝土表面抵抗强度值可以使用回弹仪进行快速测试,但是您知道不同建筑属于哪种等级吗?按照国家标准GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》,普通混凝土划分为十四个强度等级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80。混凝土强度等级,回弹仪帮您快速评判.
  不同的建筑工程,不同的部位常采用不同强度等级的混凝土,在我国混凝土工程目前水平情况下,一般选用范围如下: ①C10~C15——用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构。 ②C20~C25——用于梁、板、柱、楼梯、屋架等普通钢筋混凝土结构; ③C25~C30——用于大跨度结构、要求耐久性高的结构、预制构件等; ④C40~C45——用于预应力钢筋混凝土构件、吊车梁及特种结构等,用于25~30层; ⑤C50~C60——用于30层*60层以上高层建筑; ⑥C60~C80——用于高层建筑,采用高性能混凝土; ⑦C80~C120——采用**强混凝土于高层建筑。 目前,市面上性价比*高的就是机械式回弹仪,价格一般在400-600元左右,采用指针刻度显示,缺点是无法自动储存记录数据,一般需要2个人同时配合测试(一个人负责测试,一个人负责现场登记每次测试数值),如果您需要高效的检测方式,那就建议您选择数显回弹仪,只要单人即可完成测量,自己记录**数据,而且能够通过内部程序自动统计计算回弹值。当然价格比较贵,一般价位在3000-4000元。
  混凝土强度等级,回弹仪帮您快速评判,如果您需要购买回弹仪,就找珠海天创,*全的型号,任您选择。
优质干货长期有效,适配各类行业交流场景
2026-8-13 22:18:31|本帖共 19 字 回复
