发表于:2026-6-9 13:30:20|本帖共 1,781 字 4978
2.5菜单条
在以下分项中,标题后的星号(*)表示可选项(通过配置)。
2.5.1关闭(oFF)
激活菜单
- 显示改变到oFF
松开按钮,再一次按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 显示变黑,仪器被关闭。
2.5.2显示和清除累积剂量(doSE)*
当仪器打开时,累积剂量连续记录。
查看累积剂量:
激活菜单,翻卷直到
- 显示改变到doSE
按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 显示屏显示累积剂量。
清除累积剂量
当累积剂量显示时,再一次按按钮直到听到长的嘀嘀声,此时显示屏显示剂量为零。
- 此时累积剂量清零
注意:可以配置仪器来禁止累积剂量清零。
2.5.3脉冲信号打开/关闭和高/低(cHirP)*
脉冲信号功能可被激活(打开)或失效(关闭)。当被激活时,脉冲信号频率有两种灵敏度:高和低。
查看当前脉冲信号状态:
激活菜单,翻卷直到
- 显示改变到cHirP
按按钮直到听到长的嘀嘀声
- 当前状态(cHr oF, cHr Hi或cHr Lo)显示
改变脉冲信号状态
当当前脉冲信号状态显示时,再次按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 显示改变到头家个选项:cHr oF(闪烁)
翻卷选项直到所需值显示,长按按钮使之生效。
- 听到长的嘀嘀声,显示返回到菜单条cHirP。
2.5.4显示和改变剂量率报警阈值(drAL)*
剂量率报警(μSv/h或mrem/h)有8个不同的阈值。
μSv/h:失效,10,50,100,500,1000,5000,10000或50000
mrem/h:失效,1,5,10,50,100,500,1000或5000
用户可选择任一值作为报警阈值。
注意:所有这些剂量率报警阈值可通过PC软件改变,新的值存储在仪器内部存储器中。
查看当前剂量率报警阈值
激活菜单并翻卷直到
- 显示改变到drAL。
按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 当前报警阈值显示。
改变当前剂量率报警阈值
当当前剂量率报警阈值显示时,按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 显示改变到头家个报警阈值diSAbL(闪烁)
翻卷报警阈值直到所需的值显示,长时间按按钮使之生效。
- 听到长的嘀嘀声,显示返回到菜单条drAL。
注意:可配置仪器使改变剂量率报警阈值的功能禁止。
2.5.5显示和改变剂量报警阈值(doSEAL)*
剂量报警(μSv或mrem)有8个不同的阈值。
μSv:失效,100,500,1000,5000,10000,50000,100000或500000。
mrem:失效,10,50,100,500,1000,5000,10000或50000。
用户可选择任一值作为报警阈值。
注意:所有这些剂量报警阈值通过PC软件改变,新的值存储在仪器内部存储器中。
查看当前剂量报警阈值
激活菜单并翻卷直到
- 显示改变到doSEAL。
按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 当前报警阈值显示
改变当前剂量报警阈值
当当前剂量报警阈值显示时,按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 听到长的嘀嘀声,显示返回到菜单条doSEAL。
注意:可配置仪器使改变剂量报警阈值功能禁止。
2.5.6诊断(diAG)
激活菜单,翻卷直到
- 显示改变到diAG
按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 所有显示字符变亮,声音报警,背光显示打开5秒钟。
- 剩余电池容量显示:cAP67(=67%)
- 如果测试后低电压警告信息“LobAt”显示,说明电池不足,应更换电池。
按按钮返回菜单或等待7秒钟后返回剂量率显示。
2.5.7红外线通讯(irdA)
仪器有一个红外通讯端口。通过通讯端口和独立程序可改变仪器的配置以及把仪器中的数据传输到PC。
激活菜单,翻卷直到
- 显示改变到irdA
按按钮直到听到长的嘀嘀声。
- 只要有与PC软件通讯,红外线通讯连接被激活7秒钟。
如果与仪器的通讯在7秒钟内没有启动,红外线连接失效,仪器返回到剂量率测量。
注意:当红外线连接被激活时,不进行剂量率测量。
2.5.8数据存储的时间间隔(HiSto)*
通过可存储480组剂量率值的存储器,仪器具有数据存储的功能。使用PC程序可选择记录剂量率的时间间隔(从10到14400秒)。当所有480组值已存储,新的数据将取代很早记录的数据。数据可下载到PC机。
查看数据存储的时间间隔
激活菜单,翻卷直到
- 显示改变到HiSto
按按钮直到听到长的嘀嘀声
- 当前数据存储的时间间隔(秒)或diSAbL(当失效时)将显示。
按按钮返回主菜单或等待 |
