智能SF6气体检漏仪操作步骤及注意事项
发表于:2026-7-12 12:50:37|本帖共 833 字 1896
       操作步骤开机:1、接通AC220V工作电源,打开“电源开关”,仪器运转。2、5~10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有暗淡紫色光发出;如无紫光发出或发光太亮,说明真空度不够,请立即关机,再预热几分钟后再开机,探头窗口会发出暗淡紫色光亮,把“调档旋钮”打到“准备”处。3、把“调档旋钮”打到“自校”处,仪器需预热10~15分钟后,指针回到20格以下,说明仪器正常可以检测。否则,可能仪器出现异常或周围环境里SF6气体太多。4、把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。如仪表本底在±2格左右变化是正常的。仪器有1,2……档,1档较灵敏。5、把探头上的“报警旋钮”向零方向调整到临界值,仪器发出缓慢的“嗒……”的声音6、满足上述要求,表示仪器具备了测量条件,可进行SF6气体的定性和定量检漏。7、当发现泄漏点时,仪器发出报jin声,报jin指示灯闪烁,刻度发生偏转,从仪表上可得出SF6泄漏的测量值,然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度,通过计算得出年泄漏率。关机:1、把“调档旋钮”打到“关”处。2、关闭“测量开关”。3、关闭“电源开关”,拨掉电源线。4、把探头上的“报jin旋钮”调到“∞”处。
  操作过程中注意事项1、在开机前,操作者要先熟悉操作说明,严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。2、不许把探头放在地上,探头孔不得进灰尘,不得摔损,以免影响仪器的性能。3、探头和机箱不得拆卸,以免影响仪器正常工作。4、仪器探头已调好,不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。5、注意真空泵的维护保养,以及电磁阀是否正常动作和保持密封,因为真空泵和电磁阀的工作是否正常,将影响仪器的使用。6、给真空泵换油时,仪器不得带电(要拨掉电源线),以免发生触电事故。7、仪器在运输过程中不许倒放,不可剧烈振动。
