高速剪切分散乳化机的使用与维护
发表于:2026-7-12 11:23:25|本帖共 951 字 4195
       高速剪切分散乳化机的使用与维护
  5 . 1 本机采用单相三线制 , 所需电源插座为 220V 、 10A 三孔 插座。
  5 . 2 本机输入电源后 , 开启电源开关 , 红色电源指示灯 ( 10 ) 显示, 然后缓慢地按顺时针方向转动调速转盘, 乳化主机 运行转速逐渐提升。反之, 运行转速逐渐下降。
  5 . 3 本机工作完毕后 , 请将调速转盘退至起始点 , 关闭电源 开关, 拔出插头。并及时清洗剪切乳化工作头的各个零件, 便于下次使用。
  5 . 4 本机配置的工作头定子应根据实验需要请选择合适的定 子进行实验。
  5 . 4 . 1 低粘度液体混合乳化、小颗粒实验物料粉碎溶解 , 应选择 5mm2 的定子。
  5 . 4 . 2 中等粘度液体混合乳化、中等颗粒实验物料粉碎 溶解, 应选择 20mm2 的定子。
  5 . 4 . 3 高粘度液体混合乳化、大颗粒实验物料粉碎溶解, 应选用 50mm2 的定子。
  5 . 5 调换定子步骤 : 先用随机附上的扳手将三个螺母 ② 旋下 , 取下三个螺钉 ⑥ , 从工作头的定子基座 ③ 台阶上卸去外定 子圈 ⑤ , 取下不适用的定子 ④ , 再将合适的定子套入, 然后 装上外定圈和螺钉, 把三个螺母均衡地同步稍稍旋紧, 并用 手盘动传动轴
  5 . 6 本机在使用一段时间后或较长时间停用 , 如再使用前应 进行保养检查, 特别是在电气安全性能方面, 可用兆欧表检 测绝缘电阻。
  5 . 7 本机的电机上的电刷是易损件 , 用户应经常进行检查。 在检查时请切断电源, 拔出插头, 旋下电刷帽 / 盖( 9 ) 抽出 电刷即可。如发现电刷短于 6mm 时, 应及时更换, 新更换电刷 应使用原规格电刷, 并应在刷管内活动自如, 防止卡在管内 , 造成电火花大或电机不运转。
  5 . 8 本机在使用时若出现电机不运转 , 应先检查电源插座是 否有电源, 接插件有否松动、电刷是否接触良好, 排除以上 故障后仍不能正常运转, 请直接联系沪析实业公司售后服务 部, 切勿请不熟悉本机性能的人员拆装, 以免造成事故。
  注意事项:
    ● 本机应置于清洁干燥处 , 保持整洁 , 防止受潮 , 使用环 境温度不超过 40 ℃ , 严格防止各类异物溅入电机内。
    ● 本机在较潮湿环境中使用时 , 请配用漏电保护装置 , 确 保操作者人身安全。
    ● 本机在电压激烈波动电网中使用 , 会造成转速失控 , 请 配用电源稳压装置。
  ● 本机在强腐蚀环境中使用时, 为防止设备的机械及电气
  性能损伤, 请注意做好必要保护措施。
    ● 本机在若遇挥发性易燃等介质用于实验 ,必须有严格防 止散发的有效措施, 避免易燃、易爆气体遇电火花 而爆燃, 造成火灾事故
