制药厂污泥脱水带式压滤机型号齐全
发表于:2026-7-12 10:25:08|本帖共 1,413 字 3938
       一、制药厂污泥脱水带式压滤机的介绍:
    制药厂污泥脱水带式压滤机是消化技术研制开发处理各种行业产出泥浆的一种脱水设备,可以连续压滤大量的污泥,产品采用高强度镀锡方管制作,具有处理量大,脱水效率高,使用寿命长等特点,广泛用于各行业的固液分离中,其配置的轴承使用寿命长,密封性好,同时采用高品质的滤带,确保压滤机的性能和品质。
    制药厂污泥脱水带式压滤机主要由驱动装置、机架、压榨辊、上滤带、下滤带、滤带张紧装置、滤带清洗装置、卸料装置、气控系统、电气控制系统等组成。
  二、制药厂污泥脱水带式压滤机工作原理:
    阶段:预处理阶段。原始料浆的含固量一般很低,必须利用重力沉降或其他方式提高料浆浓度,以降低处理成本。常用的预处理方式是:将浓缩后的污泥与高分子絮凝剂混合,物料在絮凝剂作用下,微细颗粒凝聚团状,并初步沉淀,这是污泥上机脱水的准备条件。 第二阶段:重力脱水阶段。将絮凝预处理后的污泥加到滤带上,在重力的作用下,絮团之外的自由水便穿过滤带滤出,降低了污泥的含水量。 第三阶段:楔形预压脱水阶段。污泥在重力脱水后开始进入楔形压榨区段,滤带间隙逐渐缩小,开始对污泥施加挤压和剪切作用,使污泥再次脱水。经过此阶段后污泥流动性几乎丧失,从而了在正常情况下污泥在压榨脱水段不会被挤出。 第四阶段:压榨脱水阶段。污泥经过精心设计的压榨辊系的反复挤压与剪切作用,脱去大量毛细作用水,使污泥水分逐渐减少,形成污泥滤饼,在重选滤带分开处,滤饼被卸料刮刀刮下。卸料后滤布经清洗进入下一下循环。
  三、制药厂污泥脱水带式压滤机主要设计特点:
  1、合理的结构设计:框架结构紧凑,占地面积减小。结实坚固,维修方便,导辊高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。
  2、优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌防腐处理,确保五年内不生锈。
  3、的滤网冲洗技术:网带冲洗系统采用特殊设计的滤网清洗器,此技术可大大降低清洗水的用量。可以采用二沉池的出水做清洗水,改变了压滤机使用清水洗网成本高的现状。
  4、可靠的运转性能:本机的纠偏采用电磁感应阀连接气缸,就近控制,反应快,滤带两边同时纠偏,快速复位,整个系统动作频率低,纠偏幅度小。电控系统设有的连锁保护装置,确保整机运行的安全可靠性,有效的防止了错误动作给整机造成的损伤。
  5、成熟的应用技术:不同的污泥选用不同的滤带、不同的絮凝剂、不同的辅助设备方能达到 佳的脱水效果。
  6、该机适用于城市污水处理厂、制药、电镀、造纸、皮革、印染、冶金、化工、屠宰、食品、酒制造业及环保工程中废水处理工序的污泥脱水,在工业生产中也可用于固液分离之场合,是环境治理和资源回收的理想设备。
  四、制药厂污泥脱水带式压滤机工作流程:
  (1)浓密脱水:化学预处理阶段
   制药厂污泥脱水带式压滤机对絮凝效果要求比较高,本机采用独特的加药混合器来实现快速絮凝,达到絮凝效果。
  (2)重力脱水:重力浓缩脱水阶段
   污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。
  (3)低/中压脱水:楔形预压脱水阶段
   重力脱水之后仍难满足压榨脱水段对污泥流动性的要求。经过此阶段的轻微挤压脱水保证了污泥顺利进行压榨脱水。
  (4)高压脱水:对夹压榨脱水阶段
   利用上、下滤带夹着滤饼绕着压榨辊进行反复地挤压与剪切作用,脱除了大量的毛细作用水,使滤饼水分逐渐减少。
支持楼主
2026-7-20 13:14:24|本帖共 4 字 回复
关注了,期待更多分享。
3 天前|本帖共 11 字 回复
