剪板机在运行时零件损坏的后果很严重
发表于:2026-7-12 10:17:34|本帖共 560 字 329
       剪板机在运行时零件损坏的后果很严重,数控剪板机属于锻压机械中的一种,主要作用就是金属加工行业。产品广泛适用于:轻工、航空、船舶、冶金、仪表、电器、不锈钢制品、钢结构建筑及装潢行业。一般遇到剪板机出现故障时总会慌乱,只要我们了解一些剪板机故障的检测方法,其实这个时候并不要慌乱。
1、一般会询问设备操作者,了解剪板机液压系统设备运行状况。其中包括:剪板机液压系统工作是否正常;液压泵有无异常现象;液压油检测清洁度的时间及结果;滤芯清洗和更换情况;发生故障前是否对液压元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后剪板机液压系统出现过哪些不正常现象;过去该系统出现过什么故障,是如何排除的等,需逐一进行了解。 2、看剪板机液压系统工作的实际状况,观察系统压力、速度、油液、泄漏、振动等是否存在问题。 3、听剪板机液压系统的声音,如:冲击声;泵的噪声及异常声;判断液压系统工作是否正常。 4、摸温升、振动、爬行及联接处的松紧程度,判定剪板机液压系统运动部件工作状态是否正常。 如在在剪板机检查过程中出现问题,用户可以根据情况进行合理的调整,一般所说的常见的故障基本上由电源和刀片安装所造成的一种现象,所以这就要求用户在一开始的时候能够在这两个方面多注意下,我们在进行工作之前就仔细的将这两方面检查一下,想必工作过程中便不会出现任何的故障。
我们想约个时间具体聊聊合作细节。
2026-10-22 02:37:29|本帖共 16 字 回复
