数控车床车长轴有锥度怎么办
发表于:2026-7-12 10:12:25|本帖共 1,798 字 4191
       我用的数控车床车轴三十毫米长就有三丝锥度是哪里答:不用,直接夹住棒材,先粗车再用锋利的刀具精车。如果还有锥度,是机床的问题。 980数控机床为什么车轴时锥度过大。而且调试好了之答:果你是挂走刀车的,但是这是大修的范畴,那就是导轨磨损造成的,除非磨导轨。如果数控车床车长轴有锥度怎么办加工长度不长就用小拖板,不划算,长的话自己敲手柄进(退)刀解决。 数控车如何车锥度编程答:1刀具定位,锥度的起点坐标;2下一点的坐标(X,Z)既锥度的终点坐标;G0X30;Z2;G1Z0F018(1刀具定位,锥度的起点坐标;)X40Z-5F012(2下一点的坐标(X,Z)既锥度的终点坐标;此处为5x45度的倒角)上面的程序FANUC。 数控车床加工锥度中间凸起怎么办答:1车床导轨磨损!2车床间隙大!3加工余量厚薄不一!分二刀车,精车留20丝!不行调试车床。 数控车床锥度怎么算答:锥体各部分名称及代号;D-大头直径,b-小头直径,L-工件全长,a-钭角,2a-锥角,K-锥度,l-锥体长度,M-钭度。锥体各部分计算公式;M(钭度)=t数控车床车长轴有锥度怎么办ga(=tg斜角),=D-d/2l(=大头直径-小头直径/2x锥体长度),=K/2(=锥度/2)。 你好我的数控车床车出来的工件有锥度怎么解决啊答:你的程序和精车余量数控车床车长轴有锥度怎么办都没问题的情况下:如果工件很长的话有点锥度那是正常的,如果比较大那就是机床尾坐和主轴不同心,调整一下尾坐~!要是不长有锥度那可能是机床水平有问题~!在打一下水平~。 数控车床X轴加工轴为什么加工几件后就出个带锥的锥答:这跟工件的跳动和吃刀量的大小都有关系,或许有一两个跳动特别大的。 数控车床车锥度带花纹怎么解决答:什么花纹,看看是不是工件颤动啊。 数控车床车外圆有锥度是怎么回事???(有时出现答:这个属于正常现象··首先你如果没有使用的情况下,零件夹持的长短··刀具的锋利程度都会影响···如果用了那你的尾座就需要调了。 数控车床车比较长的锥度的时候锥面不平出现有一答:主轴径向轴承间隙过大!我经常遇到,调一下主轴轴承。一般情况下进给量大些波浪纹就感觉小些。 数控车床车孔为什么会有锥度答:原因有:1刀具不锋利2进给参数不合理3机床有间隙数控车床内孔或者外圆有锥度都可以在程序上面做调整,如果要机械调整的话你要找出原因才行,如,是不是刀杆强度不够或者刀具钝了引起让刀,是不是机床受过撞击主轴跑位置了等等,所以暂时。 数控车床车锥度不光,为什么?答:切削参数有问题么?如果参数不变,刀具没变情况,应该是有震动。 数控车床车外圆如何减小锥度求解答答:你数控车床车长轴有锥度怎么办是想问数控车床在车削加工工件外圆如何减小意外的锥度吗?如果是,请从以下几个方面加以注意:1、从机床的精度方面加以注意:在车床主轴中心空里插一标准验棒,用百分表拉验、测量一下机床刀架纵向运行时直线与机床主轴中心线的平行精度。超要。 数控车床数控车床车长轴有锥度怎么办加工塑料内孔有锥度怎么办答:1车刀有摩擦工件地方2用芯轴法测量设备主轴与导轨是否平行。 数控车床加工长70cm的杆部有椭圆和锥度怎么办?答:多粗椭圆说明回转精度不行锥度得看粗长比。 我刚买的数控车床,因为是新手不小心撞刀拉,现在答:正常的,车外圆有锥度,可以改程序啊,用G1走斜线啊,把那个锥度校正过来,这种都是小事,就算没撞过,机器用的时间长了,导轨磨损了,也会有锥度,不过你的机器是新买的,应该有保修吧,还是修修吧。 数控车床G71`车锥度怎么编。且余量很多答:M3S500;T0101;GOX62Z3;G71U2R1;G71P10Q20U05F015;N10G1X35;Z0;X50Z_轴长;N20X62;GOX80Z100;S800;GOX55Z3;G70P10Q20F008;GOX80Z100;M5;M30;原点为工件右端面中心点。FUNCK为例。 数控车床车锥度时锥面上不光滑、有小台阶、并且车答:看看刀具的后角是不是正常,后角不能太小,如果刀具的后角与工件的已切削面在摩擦,那就会产生这样的现象。还有是排屑是不是顺畅?我个人认为撞车与这个没有必然联系,除非车外圆车平也有此现象。 数控车床镗夹头怎样才不会有锥度答:镗夹头时,夹头受力状态与正常加工工件时一样,这样镗出来的夹头就不会有锥度。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
好贴,顶上去造福大众。
2026-9-18 12:24:10|本帖共 11 字 回复
看完帖子,我感觉我的设备还能再抢救一下。
2026-10-3 22:07:31|本帖共 20 字 回复
