土壤微量元素检测仪的应用
发表于:2026-7-12 09:59:49|本帖共 2,215 字 1754
土壤微量元素检测仪的特点:微电脑控制,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,测试项目齐全,可打印测试结果,配套施肥指标体系,配套成品药剂。 ●中微量元素:钙、镁、硫、锰、氯、(选配铁、硼、锌、铜、硅)等。 二、土壤微量元素检测仪的技术指标: 电源:AC220V/DC(12V+6V)(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池) 功率:≤5W 分辨率:0.001-9999 重复性误差:≤0.1%(重铬酸钾溶液) 仪器稳定性:仪器开机预热5分钟后,两分钟内显示数字无漂移(透光度测量),五分钟内数字漂移不超过0.3%(透光度测量);二十分钟内数字漂移不超过0.5%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);三十分钟内数字漂移不超过0.7%(透光度测量)、0.002(吸光度测量)。 线性误差:≤0.5%(硫酸铜检测)
数据打印:内置高档一键式热敏打印机(家) 三、土壤微量元素检测仪的测试速度: 测一个土样(N、P、K)≤40分钟;测试一个肥料样(N、P、K)≤1小时。 微量元素每项≤1小时。 四、土壤微量元素检测仪的测试误差: 土壤误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。 微量元素土壤肥料检测仪主要用途 土壤肥料养分快速检测仪、测土配方施肥仪集药、仪、器于一体,它配备了进行规定项目化验所必需的全部装备,可独立在乡、村进行测定,也可在实验室内进行快速测定,并直接打印出检测结果,进行科学配方施肥指导。可在田间对土壤、复合肥等肥料的多种检测 土壤肥料检测仪原理:使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正相关,并服从朗伯——比尔定律。即:E = K×C×L式中E:消光度,K:消光系数,C:溶液浓度,L:溶液厚度。 由上式得C = E / KL ,设待测液浓度为C,则当K,L相同时C= EB2B/EB1B*C 式中E / E可由仪器内部测知C为标准溶液浓度,当输入C数据后,仪器可自动计算并显示出C值。 土壤肥料检测仪技术指标 (一)土壤微量元素检测仪测定项目(可选配) 1.土壤土壤水分(酒精燃烧法)、pH值、有机质、全氮、水解氮、铵态氮、硝态氮、有效磷、速效钾等; 中微量元素: 钙、镁、硫、硅、铁、锰、硼、锌、铜、氯等; 重金属: 铅、铬、镉、汞、砷等。 2.单质肥、复合肥中的氮、磷、钾等。有机肥、叶面肥(喷施肥)中各形态氮、磷、钾、腐植酸以及pH值、有机质等,可扩展检测各种中微量元素和重金属。
(二)主要技术指标 1.电源 交流220V±22V正常工作。直流可用汽车上12V蓄电池工作。 2.量程及分辨率量程:9999μg /mL(max)分辨率:0.001μg/mL(min) 3.稳定性仪器预热5-10分钟后,数字显示值漂移在三分钟内不超过0.3%(透光度测量) 4.重复性误差 以2000μg /mL硫酸铜标准溶液误差不大于0.2%(透光度测量) 5.线性误差 以30, 90,150,180μg/mL重铬酸钾溶液试验,线性误差均小于1%。 交流 6.功耗: ≤ 5W直流 7.速测速度
土壤微量元素检测仪、测土配方施肥仪集药、仪、器于一体,它配备了进行规定项目化验所必需的全部装备,可独立在乡、村进行测定,也可在实验室内进行快速测定,并直接打印出检测结果,进行科学配方施肥指导。 一、原理:使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正相关,并服从朗伯——比尔定律。即:E = K×C×L 式中E:消光度,K:消光系数,C:溶液浓度,L:溶液厚度。 由上式得 C = E/ KL , 设待测液浓度为C,则当K,L相同时C= EB2B/EB1B*C 式中E/ E可由仪器内部测知C为标准溶液浓度,当输入C数据后,仪器可自动计算并显示出C值。 二、技术指标 (一)测定项目(可选配) 1.土壤土壤水分(酒精燃烧法)、pH值、有机质、全氮、水解氮、铵态氮、硝态氮、有效磷、速效钾等; 中微量元素: 钙、镁、硫、硅、铁、锰、硼、锌、铜、氯等; 重金属: 铅、铬、镉、汞、砷等。 2.单质肥、复合肥中的氮、磷、钾等。有机肥、叶面肥(喷施肥)中各形态氮、磷、钾、腐植酸以及pH值、有机质等,可扩展检测各种中微量元素和重金属。
(二)主要技术指标 1.电源 交流220V±22V正常工作。直流可用汽车上12V蓄电池工作。 2.土壤微量元素检测仪的量程及分辨率 量程:9999μg /mL (max) 分辨率:0.001μg/mL(min) 3.稳定性 仪器预热5-10分钟后,数字显示值漂移在三分钟内不超过0.3%(透光度测量) 4.土壤微量元素检测仪的重复性误差 以2000μg /mL硫酸铜标准溶液误差不大于0.2%(透光度测量) 5.土壤微量元素检测仪的线性误差 以30, 90,150,180μg/mL重铬酸钾溶液试验,线性误差均小于1%。
交流 6.功耗: ≤ 5W直流 7.速测速度 在正常熟练程度下,土壤微量元素检测仪在测土壤铵态氮、磷、钾要40分钟(含土样前处理及药剂准备),测肥料氮、磷、钾三项需1.0小时左右,微量元素单项检测需1.0小时左右。
相关土壤微量元素检测仪的信息请参考:http://www.sul2100.cn/yiqizhantings187.html
混用不同型号润滑油,极易造成油路堵塞磨损。
2026-8-22 17:21:18|本帖共 21 字 回复
为实际工作提供了强有力的理论支撑。
2026-8-23 13:20:56|本帖共 17 字 回复
