压滤机厂家教您调试压滤机
发表于:2026-7-12 09:33:16|本帖共 646 字 3458
       我公司生产的压滤机得到了广大客户的认可,销量也越来越好,那么作为一个深受广大客户信赖的压滤机厂家,我们自然应该为大家提供更优质的服务,我们会不断更新我们的网站,为大家讲解一些有关压滤机的资讯,今天,我们就一起来关注一下压滤机的调试问题,让您的压滤机能够快速投入生产使用。
  压滤机厂家建议企业在安装压滤机时把压滤机安装在平整的混凝土上,进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定,支架端不用地脚螺栓,或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧,螺母垫片与机脚座之间留适当间隙,这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计,地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。压滤机四周应有足够的操作维护空间,液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站,确保液压站能正常工作。
  压滤机厂家提醒大家应按工作要求放好滤板,布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。如是隔膜挤榨式,则布置压缩空气管路。
  如果是液压压滤机,液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油,使用温度大于零下5℃;如环境温度偏低,可选用相似粘度,低凝点的液压油。液压油须经80—100目滤网加入。机械或液压压紧装置,正确接通电源起动电机。液压压紧、加压时应平稳上升,液压系统无泄流现象,根据机型大小正确调整液压站工作压力,试机后若发现油箱贮油不足应及时补充。
  更多了解,压滤机价格,压滤设备,压滤机厂家,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
干货!
2026-10-3 22:17:58|本帖共 3 字 回复
