初粘力测试仪的注意事项
发表于:2026-7-12 09:14:45|本帖共 601 字 309
       初粘力测试仪采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。斜面滚球装置主要由倾斜板、放球器、支架、底座及接球盒等部分组成,钢球以GCr15轴承钢制造、精度不低于GB 308-77《钢球》规定的0级、直径为 ~1英寸的32种钢球,可作为测试用钢球,钢球按其英制直径的32倍值编排球号。测试时应使用球号连续的一组钢球,钢球应存放在防锈油中。有锈迹、伤痕的球须及时更换。 初粘力测试仪适用于压敏胶带、贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验,操作简单,使用寿命长,深受广大客户的青睐和认可,对于初粘力测试仪的作业应该也要以下这些: 初粘力测试仪作业注意事项: 1、机台应保持水平及稳固; 2、测试和测试完毕要对钢板进行清洗擦拭干净; 3、胶带粘於试验片上应平稳、均匀,以免影响测试精度; 4、贴合后放置20min在进行测试(或根据客户提供要求测试); 初粘力测试仪在操作时候的注意事项: 1、测试结果以钢球球号表示。 2、在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为zui大球号钢球,或者两个为zui大球号钢球,而另一个的球号仅小于zui大球号,则测试结果以zui大球号表示;如果一个为zui大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于zui大球号,则测试结果以仅小于zui大球号的钢球球号表示。 3、本试验须遵循GB/T4852-2002及有关标准进行。
