数字压力表不能使用的场合介绍
发表于:2026-7-12 08:56:46|本帖共 777 字 3514
       数字压力表是由电源部分和信号部分组成的.电源部分:(交流 220V 经过开关电路\变换为)所需的直流电压,再经稳压电路供给所需电路,或(24V)直流电压直接经稳压电路供给所需电路;信号部分:被测介质压力,通过压力接口传到传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大\V/A 转换,送CPU进行处理\设置显示数字\控制开关量输出,并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示\控制和变送的过程. 数字压力表具有高精度\高稳定性,误差≤1%, 内电源\微功耗\不锈钢外壳,数字压力表防护坚固,美观精致. 数字压力表的性能分析: 液晶显示具有动态压力值 显示功能,直观显示压力百分比;
    体积小\易操作\便于现场校验及精密压力测量时使用; 智能校准\线性修复\两秒钟磁笔感应调零; 压力单位 : mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位 ( 可选 ); 可显示在线压力测量动态变化曲线,峰值记录功能 ( 可选 ) ; 各种附加功能.如 RS486 接口输出\4-20mA 输出\0~5V输出\数据即时通讯输出 USB 接口 \存储功能 ( 可选 ) ; 供电电源:内置一节五号锂电池可使用5~7年;或可充电锂电池(含充电器);或交流220V供电 数字压力表还有几点事项要注意:不能使用的场合(高温热源附近\湿度很大等等),当不使用时应放置在无尘\无腐蚀的环境中. 湿度不超过RH85%.数字压力表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致压力表无法使用.数字压力表仪表虽有抗震设计,但仍应小心轻放,特别在现场使用时,避免摔跌\冲撞.这样可以延长压力表的使用寿命.没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开表盖进行检修,更不允许调整内部结构或更换材料,否则无法保证仪表的可靠性等等.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器转\数字压力表\压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
