圆弧齿蜗轮减速机传动基本参数(模数m,齿轮z,重合度,齿宽系数,螺旋角等)对其承载能力和传动质量均有很大的影响,**慎重选择。下面曙光传动教你怎样选择圆弧齿蜗轮减速机的参数
(1)模数和齿数 当齿轮向何尺寸(直径和齿宽)不变时,增大齿轮的模数。但模数增大,会减少重合度使传动的平稳性降低,并且还会增大齿面间的相对滑动速度,降低传动效率,使发生胶合的概率加大。故通常在满足轮齿抗弯强度的条件下,应选用较小模数。
(2)重合度 圆弧齿轮减速机传动的重合度由整数部分和尾数部分组成。对,大螺旋角的人字齿轮和带推力盘类的单斜齿轮减速机传动,可取较大值。
圆弧齿减速机特点
1)齿轮对中心距敏感,因此齿轮直径和齿轮箱中心距**严格限制在容许范围内。
(2)短厚的轮齿刚性。这在转速很低时是没有坊碍的但在中等速度时,由于制造误差齿上会受到一个比渐开线轮齿大得多.
(3)轮齿表面不能够用展成法加工,因此仅能采用成形磨前或滚铣。这种制造方式限制它在大型齿轮中的使用,并使这类齿轮传动倾向于采用不要求磨前的较软材料。
(4)两轮齿间力的方向保持不变,而且如果能保持,则力的大小也保持不变,但力的作用位置沿着轮齿变化,即在轴向接触椭圆从齿宽的一端消失时而相应的接触已在另一端开始。 |
