发表于:昨天 13:16|本帖共 2,422 字 3122
秦皇岛地热能梯级利用规划 地热资源分为两种,即深层地热和浅层地热。 深层地热是指温度高于25e,集/热、矿、水0为一体的自然资源;而浅层地热是低温地热能的另一种形式,它涉及地下一定深度内的浅层地热资源,包括土壤和地下水中的热能等,大大扩展了地热应用的范畴。而秦皇岛现有的地热利用多数都是深层地热。 深层地热利用规划 针对现有的地热能开发利用现状,为了合理地利用地热能,必须在开发利用中注意梯级利用的问题。所谓的梯级利用就是分批次,按照各种用途的水温要求,由高到低、依次利用,以求大程度地提高地下热水的有效利用温差,从而达到地热能的利用。针对现有的地热利用状况,结合秦皇岛本地的实际情况,现有的地热异常区域并没有较大的社区和建筑群,如果只是做单纯的采暖地热空调,无疑不符合秦皇岛本地的地热资源特征状况。秦皇岛地热能梯级利用前景主要侧重于丰富地热利用层次,摆脱单一的利用方式,根据温度的差异,投入相应的热利用项目。 结合目前的地热利用方向,针对现有的利用 方式,分别做一下规划: 发展以养殖为主产业,旅游休闲为辅业的产业格局以养殖为主要方式的地热区域,按照水温特点分别养殖不同种类的水产品,并且发展以养殖为主导的旅游休闲(垂钓等)产业格局。养殖用水通过铺设管道散热用于做温室养殖的热源,温室利用以后的热水经处理后回灌地下,从而循环利用,做到资源可续利用,现有的开发利用设施只需作进一步的投入和改造,而不做较大调整。 对于这一调整,需要注意的是回灌之前水质的控制,如果被污染的水被回灌到地层中去,对当地的地下水一旦造成污染,在今后很长一段时期内将会很难消除该危害。 发展洗浴、理疗、休闲为一体的旅游度假村现阶段以洗浴为主要利用方向的地热区域,忽视了地下热水的矿物成分特性和医疗效用。因此进一步的开发要注重地热疗养等方面的发展。现有的抚宁县金龙温泉度假村就是一个很好的例子,发展洗浴、理疗、休闲为一体的旅游度假村。 对于多样利用地热能必须注意水质的变化,尽可能避免由于人类开采地热水造成的水污染和热污染。 浅层地热能利用 秦皇岛地处华北东部,浅层地热能利用价值较大,可以兼顾制冷和采暖的需要。针对地形地貌特点适用不同的开发系统:山前平原、冲积平原、三角洲平原适合开展地下水、地埋管地源热泵系统;沿海地区、滨海平原适合地理管地源热泵系统;滨海城市适合海水源热泵系统。这些技术都为浅层地热能的利用和开发提供了可行的技术手段。 而现有的浅层地温利用技术中,应用为广泛的就是地源热泵。地源热泵开发浅层地热能较深层地热的优点有:供暖模式上热泵的效率为300%~400%,而空调机(空气)空气热泵)效率为200%,电效率为99%,燃油效率为90%,燃煤的效率为55%;无直接的二氧化碳排放,环保;浅层地热能热泵只需50~200m的钻孔,较深层地热经济;浅层地热能的利用不受地域限制,条件到处都具备;作为浅层地热能利用比较成熟的一个手段,地源热泵投入的资金较大,但是后期运营成本极低,只需要消耗极少的电能就能满足系统的运行。 秦皇岛地区发展地源热泵应该集中在人口较为集中的地区,改变传统的供暖和制冷模式才能从根本上改变对常规资源的依赖,减少环境污染物的排放。 浅层地热能主要利用地表以下一定深度内的热能,基本上集中在厚度200m左右。因此针对盖层厚度,对于秦皇岛地区浅层地热能开发的有力地段做了划分,并对现有的地热异常区的开发利用现状和规划做了规划和调整,具体见规划分区图。 5结论 秦皇岛地区深层地热资源利用工作具有一定的规模,需要在梯次利用和开发利用方式上摆脱单一利用项目和一次性利用地下热水,尽可能地提高有效利用温差。 利用浅层地热能,对于改善秦皇岛地区的人居环境,保护环境,节能减排有着比较现实的意义,应该侧重的发展。 现有的地热利用应加强监测,并侧重回灌,从而避免由于开采利用引起的地热资源退化和破坏。 应该注重地热采矿权的管理,避免盲目开采引起的地热资源及地下水资源的破坏。 安徽浅层地热能开发利用适宜性综合评价 浅层地热能属环保型能源,而其可再生性也是有限度的;如开发利用不当,则会出现不节能、不环保及不经济等问题。开发利用浅层地热能,在不产生环境地质问题和不受环境地质问题影响的前提下,不同利用方式的影响因素不同:地源型方式侧重技术经济条件,地下水源型侧重地下水富水性和回灌能力,地表水源型侧重地表水动态特征。在相同适宜性条件下,综合考虑不同利用方式的经济性及环境保护条件。安徽浅层地热能开发利用不同方式适宜性划分结果为:绝大多数城市建设规划区主要适宜、较适宜于地源型,淮北平原城市局部地区较适宜于地下水源型,地表水体周边可适当选择地表水源型。 (1)浅层地热能开发利用适 宜性分区是贯穿于浅层地热能调查评价的基础性工作,其目的是为选择调查评价工作方法、计算评价资源、编制规划及指导合理开发利用提供技术依据。 (2)浅层地热能开发利用适宜性分区主要依据资源赋存的地质条件,同时要结合开发利用的技术经济及环境保护条件。本次以关键因子为必要条件,采用关键因子法、层次分析法及综合指数法的综合评价方法进行适宜性分区,能客观反映评价区区域性浅层地热能开发利用适宜性特征。 (3)浅层地热能开发利用适 宜性分区因资源赋存条件不同,其适宜性分区的评价因子及其侧重点不同,需要因地制宜、因地而异。 产品咨询请北京鸿鸥仪器(bjhocy),产品搜索:地源热泵测温,地埋管测温 关键词:地源热泵地埋管温度测量系统实现实时温度在线监测/地源热泵换热井实时温度电脑监测系统/GPRS式竖直地埋管地源热泵温度监控系统/地源热泵温度场测控系统/地埋管测温/地源热泵温度监控/地源热泵测温 远程全自动地温监测系统/铁路冻土地温监测系统/地温监测系统/城市地温监测自动化系统/矿井深部地温/地源热泵监测研究/地源热泵温度测量系统/浅层地热测温//深水测温仪/深井测温仪 推荐产品如下: 地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/浅层地温能动态监测系统 |
