威格勒激光传感器在防撞领域的新应用
发表于:2026-7-11 14:17:11|本帖共 915 字 1338
       威格勒激光传感器在防撞领域的新应用
  威格勒基于脉冲测距技术的激光传感器已经成功地用于悬挂小车的防碰撞。通过现场工程师的反馈,新型的激光传感器简化了客户对传感器的操作和设定,简化了PLC的控制程序。缩短客户的工作时间。
  通过IO-Link接口技术,客户只需要通过电脑上PACTWare软件即可将已经设定好的参数轻松输入每只需要安装的激光测距中,无须逐一设定,简化了客户的工作流程,缩短了工作时间。
  1、测量数据更稳定
  每秒数据采样可达250,000次,抗环境光干扰能力可达100,000Lux,内部电气元件可应用于更大的工作温度范围,同时测量值受环境温度变化的影响减到最小。
  2、简化了客户弯道处理的PLC程序
  原先相位差原理受360o相位角限制,当有目标物出现在超量程外的距离上时,会出现误测量。采用了PRT技术的激光测距可以准确地屏蔽背景。
  威格勒激光传感器在防撞领域的新应用
  原有技术在光斑打到目标物,又打到背景上时,输出值混乱。采用了PRT技术后,输出值以目标物为准。
  原有技术在检测不同颜色物体时,输出值会存在较大偏差。采用PRT技术后,输出值不受目标物颜色和材质影响。
  目前有关量点型和4-20mA模拟量输出型可选。
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:红外线光电开关,接近传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,压力传感器,视觉传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,计数器,继电器,固态继电器,开关电源,单组输出开关式稳压电源,双组输出开关式稳压电源,三组输出稳压式开关电源,四组输出稳压式开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥,晶闸管模块,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,舌簧传感器,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,电子凸轮控制器,磁体,电磁体,触头等产品。
  标签: 激光传感器
  网站:www.dgzhonghao.com
  威格勒激光传感器在防撞领域的新应用
2026-8-3 13:52:35|本帖共 4 字 回复
这个建议很中肯。
2026-8-24 20:34:26|本帖共 8 字 回复
