风机选型:新风风量的计算方法
发表于:2026-1-14 08:51:24 403
       新风量计算方式一
  按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
  Qm=N ×qm
  N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)
  Qm —新风量,单位:m3/h;
  qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。
  新风量计算方式二
  按新风占总送风的百分比计算:
  Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)
  新风量取总送风量的10%至30%
  注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
  排风量计算
  排风量计算方式一
  按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
  Q排风量=N ×V
  N—房间换气次数
  V—房间体积
  排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)
  按排风量取新风量的80~90%计算
  Q排风量= Q新风量 × 80~90%
  案例
  1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
  计算如下:
  Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h
  Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h
  新风机用5台BFP-10D
  排风机用6台10000m3/h的风机。
  2.某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
  用第二种计算方法
  1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
  2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
  3.根据总送风量计算新风量;
  4.按排风和新风的百分比计算排风量。
支持
2026-4-25 09:21:55 回复
