气动工具安装系统
发表于:2026-7-11 14:10:50|本帖共 576 字 1978
       空气源(空气压缩机或配压房)----油水分离器----3/8’’(1/2’’)快速接头----3/8’’(1/2’’)试接管----3/8’’(1/2’’)快速接头----气动工具。 三、气动工具的操作 1、 气体供给 (1) 用90PSI(6.2Bar)的洁净、干燥的空气供给工具。过高的气压会迅速减少工具的寿命。 (2) 用工具图表中所标注的适当尺寸之部件、导管和软管连接工具。 (3) 如果使用空气压力调整器,将空气压力设置在0.62MPA的输出压力。 2、 步骤 (1) 将气动工具接上空气生产线。 (2) 设置好空气压力。 (3) 空气生产在线必须设置空气润滑油装置,如果空气润滑油装置不合格或没有,应当给工具进行以下日常维护: A.连续工作3至4个小时以后,将工具与气源分开,从工具进气口滴入7—8滴高纯度轻质机油(低粘度),再连结气管,打开气源,将油吹进汽缸。有条件的用户并且工作强度比较满负荷,建议在进气接头处加装小型注油器。 B.通常30-40天需要对空气压缩机和油水分离器进行定期排水、除杂质保养,以保证进入工具的空气洁净而干燥。
值得收藏
2026-8-2 18:11:02|本帖共 4 字 回复
