【YHR6100-160A】
发表于:2026-7-11 13:50:25|本帖共 1,706 字 4000
       YHR6100-160A低压电机保护器欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! YHR6100-160A南京斯沃专业生产YHR6100-160A YHR6100-160A南京斯沃专业生产YHR6100-160A
  南京斯沃电气有限公司,专业生产:多功能电力仪表、导轨式电能表、消防设备电源监控器、防火门监控器、电动机保护器、开关柜智能操控装置等*低压配电智能仪表,产品、服务、优势价格,欢迎广大客户前来询价购买!
  产品简介 YHR6100-160A电动机保护器,适用于额定电压至AC690V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机,YHR6100-160A在设备可能产生重大故障前,越限报警可及时提醒管理人员进行处理,避免了不次要的停机而对正常生产造成影响,的保证设备运行的有效性,YHR6100-160A具有直接起动、Y- △开环起动、Y- △闭环起动、自耦变压器起动四种起动方式,YHR6100-160A几乎渗透到所有用电领域,是工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证,在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用, *****安装注意事项***** 热继电器热继电器是引进苏联技术开发的双金属片机械式电机过载保护器,它在导致保护电机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但是其工作原理的特点,必然导致功能少,电机易发生通风不畅、扫膛、堵转、长期轻过载、频繁启动等故障而失去保护作用。这主要是因为热继电器的动作曲线和电机实际保护曲线不*致,失去了保护作用。且具有重复性能差、大电流过载或短路故障后不能再次 使用、调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动、功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。因此*八部委《关于公布机械工业第十六批淘汰落后机电产品项目的通知》淘汰了落后机电产品系列热继电器,同时*把电子型电机保护控制装置列为热继电器的替代产品。这是我国在电机保护控制方面的重大改革和进步。 检查保护器指示灯、数码管、液晶屏的显示状态是否处于正常。 ●变比设置是否正确 保护器送上额定的工作电源,检查保护器显示、指示是否正常。 保护器执行输出(继电器触点容量)不能满足控制回路中交流接触器需要容量时,必须加中间继电器过渡控制。 tE保护的动作时间tEp=(2(S)时的动作时间*tEp设定值)/2 保护器的整定电流值原则上要等于被设置为电动机额定电流值。 *****行业新闻***** 空气绝缘环网柜体积较大,主开关如选用真空负荷开关,设计时负荷开关前须再加上*个隔离开关,“我们不需要为了夏季某*天的峰值功率再去建设*个燃煤电厂,通过电价的市场调节和电力储能的*安排,是完够解决问题的,所以储能不是*个孤立的产业,只有跟得上光伏等清洁产业的发展,才能推动新能源产业从而加速能源替代,目前哈锅已研发出单机容量125万千瓦超超临界锅炉技术,可为用户提供更加的产品和服务,近海风场的可开发风能资源是陆上的3倍,该系统在江苏电网成功应用,实现了快速负荷调控方式的根本性改变,起到了很好的示范作用,*电力新闻网讯通讯员刘婷报道日前,石家庄尚太科技有限公司(简称“尚太科技”)在山西昔阳县投资建设年产10万吨锂电池负*材料*体化生产项目,该项目总投资20亿元,建筑面积30万平方米,主要业务是锂电负*材料的研发、生产和销售,程度地降低客户成本,行业标准,成为*5%产能等目标都是我们在规划产能时主要考虑的方向, *****项目案例***** ☆ 山东济钢 ☆ 总参指挥室 ☆ 天津市电子信息技术学院 ☆ 山东日照钢铁 ☆ 山东奥伸热电厂 ☆ 上海吴泾电厂 ☆ *电影博物馆 ☆ 镇江*资电厂 ☆ 天津空港*新区2座10KV变电站工程 ☆ 天津文学馆变电工程 YHR6100-160A南京斯沃专业生产YHR6100-160A YHR6100-160A南京斯沃专业生产YHR6100-160A YHR6100-160A低压电机保护器欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-3 02:02:19|本帖共 4 字 回复
实际应用中的注意事项特别实用。
2026-10-19 23:17:25|本帖共 15 字 回复
把零散的知识串成体系了,方便记忆。
2026-11-3 07:52:50|本帖共 17 字 回复
