发表于:2026-7-11 13:36:37|本帖共 1,704 字 2418
北京华仪通泰科技有限公司,专业从事进口分析检测仪器仪表销售,我们提供丰富的商品种类、有竞争力的产品价格及卓的售后服务。
1027测氡仪使用说明书(3)
七、关机 1、从交流电源插座上拨下电源适配器。注意:关掉备用电池!如果备用电池开着,监测仪会继续工作。
2、关掉备用电池以避免对已结束的监测产生干扰和防止电池的消耗。
八、延迟报告和显示 你可以以后在别的地方显示、打印或下载监测结果,尽管有如下不同: 1、当你关掉所有电源,后来一个间隔周期测量值,以及CUR值从临时存储器中丢失。 2、如果电源开着(包括电池电源),监测仪将继续工作,继续测量所提供的测量值参加结果的平均。
如果你读取一个AVG读数,断掉电源,然后稍后恢复电源,并读取老二个读数;老二个AVG读数可能与头家个稍有不同。这是因为头家个AVG读数包含不足一小时的间隔周期测量值,这个值存在临时存储器内,并在切断电源时丢失。而老二个AVG值是利用非易失存储器中完整间隔周期来计算的。 九、打印检测数据 打印机上有两个按键,SEL键选择联机/脱机,LF键是走纸控制。接通电源后,打印机即处于联机状态(SEL灯亮),按下SEL键选择脱机(SEL灯灭),才能操作LF键。 先将打印机的信号线连接到测氡仪的打印口,再分别接通测氡仪和打印机的电源。同时按下测氡仪的AVG和CUR键,等待黄灯亮后,放开按键,黄灯闪烁;按下PRINT(打印)键后,黄灯亮,然后放开按键,黄灯灭;测氡仪将检测数据送到打印机打印。 十、打印报告 1、连结并给打印机和氡监测仪供电。 2、同时按下AVG按钮和CLEAR按钮并保持,直到黄色LED灯亮,然后放开按钮,黄色LED灯开始闪烁。 3、当黄色LED灯闪烁时,按下并保持PRINT按钮一直到黄色LED灯持续亮,不闪烁。 4、放开PRINT按钮。 5、打印机开始打印输出报告。 6、当黄色LED灯闪烁一次,信息传输完成。 十一、典型的打印报告 1、由监测专业人员写进的信息 2、“T”(干扰)表示在这个间隔周期内发生过移动,监测仪可能被干扰。 3、“P”(电源)表示在这个间隔周期内发生过断电,监测仪可能被干扰。 4、列表数据,按顺序打印的每一个测量间隔周期的平均氡浓度。很多能读到90个1小时测量间隔周期。 5、后来一次清除存储器后的长期平均氡浓度。 6、扣除头4小时的测量数据后的长期平均氡浓度。 7、数据直方图,每个浓度值的作图表示(和列表打印输出的顺序相同)刻度是自动调节以便能看到很大值(pCi/l) 十二、连结 1、使用这个数据端口,需要一根带公母接头的标准“9 pin D”(9针)电缆,它可以从当地计算机商店买到。 2、电缆的一端连接1027的数据端口,另一端连接PC机的Com2或任何未使用的RS-232串口,串口一般定义为Com1或Com2。 3、如果你的PC机只有一个25针接头,就需要一个9针到25针的适配器或一种别的电缆,可从当地计算机商店买到。4、1027型氡监测仪带有一张3.5英寸软盘,它包含一个叫SETUP.EXE的程序。执行该文件可在使用微软视窗操作系统的任何计算机上安装1027的应用软件。 5、该应用软件具有如下功能:
· a、用计算机的打印机打印报告。
· b、给报告填上题头、页尾、日期和系列号。
· c、注释和编辑报告。
· d、以文本方式存储报告。
· e、存储的报告能输入大表格。
十三、系统要求 此应用软件能在任何一台装有微软Windows 95,98,ME,NT 4.0或Windows 2000操作系统的PC机上运行。需1MB硬盘、32MB内存。 十四、安装软件 1、将程序盘插入计算机。 2、点击屏幕下方的开始,并选Run(运行),出现运行对话框。 3、用Browse button(游览按钮)在软盘上找到SETUP.EXE文件。 4、加亮SETUP.EXE文件,点击“open”,在运行对话框出现SETUP.EXE文件(Fig 8)。 5、点击OK,出现Welcome screen(Fig 9)。 6、点击Next button,并按屏幕引导操作。 7、当安装完成时,点击Finish button,安装屏幕关闭。在Windows 95或更高版本的操作系统,会在桌面出现Radon 1027的图标。 |
