正确选择电磁流量计的电极技巧
电磁流量计根据不同的介质,共有几下多种电极,用户在根据现场介质的特因,可以选择更耐用的电磁电极: 含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) 硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 哈氏合金C 哈氏合金B(HC、HB) 海水、盐水 钛(Ti) 海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱 钽(Ta) 除、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸 铂(Pt) 各种酸、碱、盐,不包括王水 电磁流量计的另外一个部门就是:如何准确选择内衬材料 应根据被测介质的侵蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料。 自然橡胶(软橡胶) 1、较好的弹性,耐磨性和扯断力 2、耐一般的弱酸、弱碱的侵蚀 测水、污水 耐酸橡胶(硬橡胶) 可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、、氢氧化钾的侵蚀,但不耐强氧化剂的侵蚀 测一般的酸、碱、盐溶液 氯丁橡胶(Neoprene) 1、的弹性,高度的扯断力,耐磨机能好 2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的侵蚀,但不耐氧化性介质的腐 <80℃; 测水、污水、泥浆和矿浆 聚胺脂橡胶(Polyurethane) 1、的耐磨机能 2、耐酸、碱机能差 <40℃ 测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆 聚四氟乙烯(PTFE) 1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂 2、耐磨机能好,粘接机能差 -80~+180℃; 测浓度、浓碱强侵蚀性溶液及卫生类介质 |
