初中高效过滤器应该应用在什么场所
发表于:2026-7-11 13:07:43|本帖共 1,777 字 2157
       随着环境的逐步恶化,初中高效过滤器越来越被得的重视。而很多的用户知其然不知其所以然。用途不明确,无法将初中高效过滤器应用到改使用的地方。今天小编将初中高效过滤器是依据什么分类,以及各个效率级别的过滤器应用在什么环境下才是合理的,展开论述。希望对大家有一定的帮助。 初中高效空气过滤器是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。 各种型号空气过滤器有不同的标准和使用效能。 今天就由克利恩空气过滤器 为您介绍各种类型的初中高效空气过滤器在不同地方的应用。 ◆ 空气过滤器的分类 类别 过滤等级 适用灰尘粒径um 适用灰尘浓度mg/m3 压力损失kPa 捕集效率% Pre filter 初效空气过滤器 ≥5 0.1-7 0.4-2.67 70-80计重法 Medium filter 中效空气过滤器 ≥1 0.1-0.6 1.07-3.33 60-95比色法 E-HEPA filter 准高效过滤器 ≥0.5 ≤0.3 2.00-4.67 ≥95/0.3umDOP HEPA filter 高效过滤器HEPA filter ≤0.3 ≤0.3 3.33-6.67 ≥99.97/0.3umDOP ULPA filter 超高效过滤器 0.1-0.3 ≤0.1 3.33-6.67 ≥99.995/0.12umDOP 我国现行的初中高效过滤器分类有略微不同,下面是空气过滤器国标中的规定 ◆国内空气过滤器效率对比表 类别 额定风量下效率 压力损失kPa 备注 粗效 粒径≥5um,20≤η ≤50 效率为大气尘计数效率 中效 粒径≥1um,20≤η ≤80 高中效 粒径≥1um,70≤η ≤100 亚高效 粒径≥1um,95≤η ≤120 高效A 99.9≤η ≤190 ABC类为钠焰法效率D类为计数效率 高效B 99.99≤η ≤220 高效C 99.999≤η ≤250 高效D 粒径≥0.12um,99.999≤η ≤280 了解了每个级别初中高效过滤器的过滤精度,下面我们通过图来看下每个级别的适用范围,我们可以在满足风量的前提下,尽可能选择高一级的初中高效过滤器。一般情况下,最末一级过滤器决定空气净化的程度,上游的各级过滤器只起保护作用,它保护下风端过滤器以延长其使用寿命,或保护空调系统以确保其正常工作。空调设计中,应首先根据用户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率,然后,选择起保护作用的过滤器,如果这级过滤器亦需保护,再在它的上风端增设过滤器。起保护作用的过滤器统称“预过滤器”。应妥善匹配各级过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大,则前一级起不到保护后一级的作用;若两级相差不大,则后一级负担太小。洁净室末端高效过滤器的使用寿命应为5~15年,影响使用寿命的最主要因素是预过滤器的优劣。当使用“G~F~H~U”效率规格分类时,可方便地估计所需各级过滤器的效率。在G2~H12中,每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G4→F7→H10,其中,末端H10(亚高效)过滤器决定送风的洁净水平,F7保护H10,G4保护F7。洁净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来保护;超高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。空调本身应有效率规格不低于F5的过滤器来保护。在无风沙、低污染地区,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市空调系统中,G3~F6是常见的初级过滤器。究竟应设什么效率级别的预过滤器来保护后一级过滤器,这需要设计师和现场工程师将使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合考虑后决定。 表中涵盖了特殊行业中对过滤器的过滤效率等级要求,及行业特殊要求。
