绝缘油介质损耗测试仪操作步骤方法|华意电力
发表于:2026-7-11 12:57:35|本帖共 2,117 字 169
       1.主菜单界面说明
  图五 主菜单图
  ¿ 主控制项目
  a)
    功能:用于校准时钟、日历,此时钟在停电后会继续运行。
  b)
    功能:用于查询以前实验的存储数据结果。
  c)
    功能:用于设置恒温温度及介损测试电压。
  d)
    功能:不加热直接进行介损测试。
  用途:主要用于测试空杯介损及室温时油样介损。
  e)
    功能:在加热到设定温度的整个过程中的任意时间段手动启动对设定项的测试。
  用途:主要用于需要掌握中间某温度段的介损值。
  f)
    功能:加热到油样温度达到设定温度后,设备系统将按照操作员预先的设定,自动完成整个测试流程。
  用途:主要用于自动测试设定温度的介损值。
  ¿ 辅助功能项目
  a)
    显示位置:主菜单界面左上角(图五“2012-03-28 10:50:31”部分);
    功能:时间提示
  b)
    显示位置:主菜单界面底部(图五“设备编号:612010 出厂日期:”部分);
  功能:指示设备信息
  c)
    显示位置:主菜单界面右上角(图五“18.6℃”部分);
    功能:实时监控用户在参数设定中所设定恒温条件的温度;设置为外电极则显示油杯外电极温度;设置为内电极则显示油杯内电极温度;设置为平均温则显示内外电极的平均温度。
  2.仪器操作说明及注意事项
  a) 仪器开始运行时,应先接地端接地,电源入口引入AC220V电源;
  b) 打开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上;
  c) 接通电源前,须保证箱盖内两根测量线,完好连接;
  d) 加热后的油杯上会有高温,如要取出油杯等物,应小心操作,以免灼伤;
  e) 启动测试后,油杯上会带高压电,严禁此时取杯;如要取油杯,请复位设备,断电后取杯,操作应小心,以免触电;
  f) 箱盖具有合盖保护,打开盒盖时,会中断加热及中断高压;
  g) 如非必要,不得在测试过程中打开箱盖;
  h) 移动设备时应将油杯取出单独包装,以防止从中掉出打坏油杯。
  3.菜单操作详细说明
时间设置
  附属菜单-1
数据管理
  附属菜单-2
  附说明:时间、日期为该数据组测试时的实时时间;测试项目的设定在“参数设定”中设置。
数据管理附属菜单
  附属菜单-3
  附说明:HV为测试电压,Tt为测试时的温度状态。
参数设定
  附属菜单-4
  附说明:
  1) 预设温度设置
  方法:该设置项一般设置为“90℃”,温度100℃;直接点击“90℃”文字上,按“↑、↓”进行温度设置。
  用途:于“加热测试时”,加热到设定预设温度时,停止加热,然后恒温;于“自动测试”时,当温度加热到预设温度时,设备将进行自动测试。
  2) 恒温条件设置
  方法:该设置项一般设置为“外电极”,直接点击“外电极”或其它条件文字上,按“↑、↓”进行恒温条件切换。
  用途:这是基于预设温度下的另一外加条件,此条件分:外电极、内电极及平均温三种;
  外电极:该电极为加压极上的温度,为接近油温的温度;
  内电极:该电极为测试极上的温度;
  平均温:该温度是内、外电极的两组温度的平均值。
  当设置为“外电极”时,主菜单界面的实时温度状态指示区显示的温度就为外电极的实时温度;而在“加热测试”,当“外电极”温度达到“预设温度”时,设备会停止加热,将保持在预设温度点;“自动测试”时,将会在“外电极”温度达到“预设温度”的一瞬间启动测试。当设置内电极或平均温时,设备就会在相应条件下的运行。
  3) HV(tgx)设置
  方法:该设置项一般设置为“2000V”AC,直接点击“XXXX(AC)”文字上,按“↑、↓”进行测试电压的调节。
  用途:请注意该项为tgx、Cx、εr的测试电压,在测试时,设备将按照设置的电压,进行加压测试。
  4) HV(Rx)设置
  方法:该设置项一般设置为“500V”DC,直接点击“XXX(DC)”文字上,按“↑、↓”进行测试电压的调节。
  用途:请注意该项为Rx、ρ的测试电压,在测试时,设备将按照设置的电压,进行加压测试。
  5) 自动打印设置
  方法:直接点击“开、关”文字上,按“↑、↓”进行自动打印的开启和关闭的切换。
  用途:基于“自动测试”模式下,测试完成后,是否自动打印数据的设置。
  6) tgx Cx 选项设置
  方法:直接点击“开、关”文字上,按“↑、↓”进行该测试项的开启和关闭的切换。
  用途:选择“开”时,当“直接测试”、“加热测试”及“自动测试”三种测试模式时,就都会对“tgx、Cx、εr”测试项进行测试;如选择“关”时,则不会对该测试项测试。
  7) Rx、ρ 选项设置
  用途:选择“开”时,当“直接测试”、“加热测试”及“自动测试”三种测试模式时,就都会对“Rx、ρ”测试项进行测试;如选择“关”时,则不会对该测试项测试。
  注意:在所有的参数设置完成后,必须点击“保存”,方可激活您的设定,否则将不能执行新的设定。
  ¿ 加热测试
  附属菜单-5
  附说明:直接测试时,按下“直接测试”菜单进入选项菜单 ,选择“开始”进入测试中;自动测试时,按下“自动测试”菜单进入选项菜单 ,选择“开始”进入智能自动测试中;操作与之类似,不作说明。
¿ 测试结果
  附属菜单-6
  附说明:当“参数设定”中tgδ 、Cx和Rx、ρ都开启时,设备同时测试两组项目,测试数据结果为“附属菜单-6”所示为两组;当“参数设定”中tgδ 、Cx和 Rx、ρ任意一项关闭时,设备只测试开启项目,测试数据结果为开启项目的那一组。
