气动隔膜泵起动不了的原因有哪些
发表于:2026-7-11 12:49:42|本帖共 977 字 2218
           TAG标签:     气动隔膜泵的适用场合及工作原理简介气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。但是在日常使用中,气动隔膜泵也会出现一些常见问题,下面就由上海申银泵业的技术专家来给大家详细解释一下。
    气动隔膜泵没有运作或运作很慢:
    1、检查隔膜泵空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质.
    2、检查隔膜泵空气阀是否卡住可用清洁液清洗空气阀.
    3、检查隔膜泵空气阀是否磨损必要时更换新的零件.
    4、检查隔膜泵中心体的密封零件状况,如果严重磨损则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉.由于其特别构造请只使用GLYD圈.
    5、检查隔膜泵空气阀中的活塞活动是否正常.
    6、检查隔膜泵润滑油的种类.添加的润滑油如果高于建议用油的粘度则活塞可能卡住或运作不正常.建议使用轻薄及抗冻的润滑油.(ISO等级15/5WT的抗冻油)
    气动隔膜泵有动作、但是流量小或没有液体流出:
    1、检查气动隔膜泵的气穴现象降低泵的速度让液体进入液室.
    2、检查阀球是否卡住.如果操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生.请更换适当材质的弹性体.
    3、检查气动隔膜泵入口的接头是否锁紧不漏尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧.
    气动隔膜泵的空气阀结冰:检查压缩空气含水量是否过高可安装空气干燥设备
    气动隔膜泵的出口有气泡产生:检查隔膜泵膜片是否破裂、检查卡箍是否锁紧尤其是入口管卡箍.
    产品自空气排放口流出:检查膜片是否破裂、检查膜片及内外夹板在轴上是否夹紧
    阀发出嘎嘎声:增加出口或入口扬程.
    气动隔膜泵拆卸及再组装指南:
    上海申银泵业提醒您,需注意的:在修隔膜泵之前需先将空气来源配管从泵拆除,并且将隔膜泵中的空气压力排放掉.拆除所有连接泵的出入口的管线,然后将泵内的流体排放到适当的容器内.戴防护帽、眼镜、手套。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    气动隔膜泵的注意事项 气动隔膜泵的工作原理
    气动隔膜泵用途、优点及使用范围 如何使气动隔膜泵出口流量扬程稳定
    气动隔膜泵的故障解决方法 气动双隔膜泵的用途范围与选型要点
2026-7-16 07:35:59|本帖共 4 字 回复
