红外测温仪工业与人体区别
发表于:2026-7-11 12:30:03|本帖共 734 字 3101
       红外测量技术在现在应用比较普遍,一切温度高于零度的物体都会不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。红外测温仪有应用于工业的和人体的,红外测温仪工业与人体区别有哪些呢?
  工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度从零下几十度到上千度不等,精度上误差会比较大。人体测温仪通常使用发射率是0.98.可测温度在30-50℃之间范围比较集中,精度误差小一般在0.1-0.5之间,通常会设置发热报警。
  工业温枪应用范围广泛,对环境温度的适应性好,主要用于工业铝、石棉、混凝土、铜、沥青等监测。一般操作温度在-20℃到50℃之间甚至更广。测量范围从零下三四十度到零上几百摄氏度都可以。发射率可调节,在温度下拥有较好的测量稳定性,重复性精度高。但工业级红外测温仪需要有经验人员通过调节发射率,才能正确测量出真实的人体体表温度。
  温枪只专注于测量人体体温,普通温枪无法调节发射率,一般操作温度为室温,在低温环境中无法实现测量功能。但在测量区间内拥有较好的测量精度(小于1℃)。人体测温仪是测量人体额头的表面温度,然后根据人体额头的温度与体温的关系得到人体的实际体温的仪器。主要用于于出入境口岸、机场、车站、码头、医院、机关、工厂、学校、宾馆和写字楼等公共场所人体温度的检测,便于筛检具有发热症状的病人以减少传染和疫情蔓延。
  以上就是红外测温仪工业与人体区别,如果能够使用人体红外测温仪测量人的体温,我们是不建议使用工业红外测温仪代替人体测温仪的,因为工业的测人体体温的精确度不够高,不能及时发现人体体温异常情况。
