刮吸泥机的电流保护装置及减速机油标位置
发表于:2026-1-14 08:35:37|本帖共 574 字 364
       刮吸泥机在进行使用时是一种排泥设备,在进行使用的过程中主要用于冶金、矿山、钢铁、水处理等行业,刮吸泥机在污水的处理行业有着非常重要的作用,为了能够有效的延长其设备的使用寿命,必须要对设备进行必要的检修以及维护。
  刮吸泥机在进行运转的过程中应该有效的保持其减速机的油标位置在规定的高度,并且不间断的在各活动部位加润滑油,在进行使用的过程中有效的检查其设备水上各连接零件是否出现其松动的情况,检查转动密封装置的密封性。
  刮吸泥机在一定程度上会设有过电流保护装置,在运行的过程中一旦发生其故障能立即停车,这样可以保护电机安全,停车排除故障后,须重新开车时,如果起动遇到困难应将刮吸泥机推动后再启动电机。
  刮吸泥机为了能连续工作制,在遇到故障的时长时间停机后,再次开启前需要放空池中污水,人工去除沉积污泥,方可重新投入使用,为便于吸泥机的正常工作运转,安装时必须使四个行走轮在矩形的两条平行边上。轨迹钢必须在矩形的两条边上且在同一个水平面上。
  刮吸泥机在安装好了以后需要进行试车,在设备结束后空车工作起码不间断工作8个小时,时刻检查行车是不是有掉轨的现象,一但发现应及时停车进行处理,防止设备掉入池中。
  刮吸泥机的吸泥管和排泥管管道设备,从吸泥泵的入口处开始自上往下设备管道及吸泥嘴,吸泥嘴至池底间隔为10~20mm。数台吸泥泵至一条出泥管道排入平流池外侧污泥沟中。
2026-3-29 12:10:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-2 19:34:25|本帖共 4 字 回复
