发表于:2026-7-11 11:51:02|本帖共 2,508 字 2661
多光谱成像仪是一种获取光谱特征和图像信息的基本设备,是光电遥感技术中的核心。多光谱成像仪多数属于被动工作,按其工作方式的不同可以分为光学成像和扫描成像两大类。
遥感探测设备分为主动探测和被动探测两类。多光谱成像仪多数属于被动工作,按其工作方式的不同可以分为光学成像和扫描成像两大类。光学成像又有分幅式多光谱相机、全景相机、狭缝式相机等。扫描成像有光机式扫描仪、成像光谱仪、成像偏振仪等。此外,还有不成像但也属光电遥感应用的光谱仪等。
不同类别的设备虽然工作方式、组成、结构不同,但其基本组成通常包括以下几个部分:
1、 光学会聚单元。它由透镜、反射镜或扫描镜等部件组成。它采集来自地面目标和背景的辐射或反射电磁波。
2、 分光单元。它把前一单元采集的混合光分解为若干较窄波段,从而实现多光谱探测。
3、 探测与信号预处理单元。它常用做探测器材的有相机中的胶片、线列或面阵CCD、红外焦平面阵列等光电探测器件。它实现光电转换,由敏感元分别将分光后聚焦的场景各点相应波段的电磁波强弱转换为对应大小的电信号。信号预处理器对电信号进行放大、修正及其他处理后,转换成图像信号或其他形式的信号。
4、 信息记录或传输单元。它将经初步处理后的图像信息用适当的介质记录下来。常用记录介质有胶片、磁带、磁盘、光盘等。为了尽快得到遥感信息,对各种数字式的信号可通过传输单元将其从空中传输到地面进行记录或实时图像显示。
顾名思义,多光谱成像技术就是把入射的全波段或宽波段的光信号分成若干个窄波段的光束,然后把它们分别成像在相应的探测器上,从而获得不同光谱波段的图像。实际使用时,要较有效地提取目标特征并进行识别,探测系统需要有精细的光谱分辨能力,就要求把光谱分得较窄并用对个波段,而完成这一任务的就是成像分光技术。
滤光片
这是一种能从连续光谱中滤出所需波段的单层或多层介质膜片。滤光片通过不同的光学现象,如选择性吸收或反射、干涉、偏振、散射等起作用。滤光片有截止型和带通型两大类。
按具体的使用要求可制成不同功能的滤光片,如将可见光和红外光分开的分色光,只允许中心波长附近很窄的波段通过的窄带滤光片等。滤光片应满足以下基本要求:①滤光片的透射光谱曲线符合设计要求,并在探测器的光敏波段内。②对需要通过的光,能量损失尽量少;对不需通过的光,较好全部被反射或吸收。③热稳定性、防潮性、机械强度等物理化学性能良好。
窄带滤光片光谱分辨本领用
λ/λ的比值表示,
λ是透射率为峰值波长透射率50%处的波段宽度。滤光片主要性能指标有透过光谱带宽、光谱带中心波长λ0、峰值透射率、截止波长等。
以上所述为分立式滤光片,适用于一个窄波段投射到单个探测器的情况。随着多光谱成像技术的发展,分立滤光片不能满足系统的要求。由于集成探测器阵列技术的引入而发展起来的成像光谱仪几乎实现了在光谱和空间区域都能连续取样,于是发展出“线性渐变滤光片”。它是一种多层窄带通干涉滤光片,其镀层具有楔子形状。线性渐变滤光片的中心波长随镀层的位置而变,因此使得透射波长随滤光片衬底上的位置不同而发生变化。这种滤光片可用来设计和研制红外成像光谱仪。除此之外,还有声光调谐滤光片和电调谐双折射滤光片,但都难以达到很高的光谱分辨力。
光栅分光
光栅是在一个平面上刻上一组平行的周期性的线条或沟槽(常刻成斜面)的光学元件。当一束复式光入射到光栅平面这种周期性结构时会发生衍射,透射或反射的衍射光产生干涉,光的能量重新分布,不同波长的光行进方向不同,在一定的位置上形成特定波长的叠加较值,从而实现分光。光栅分光的优点是分光波长分布的线性度很好,和线列探测器的光敏元配准好。此外分光的级数多,光谱分辨能力高,可小于单位波数(1cm-1 ),可获得精细的光谱数据,是目前高光谱分辨力成像光谱仪使用较普遍的分光元件。采用光栅分光可简化分光系统的结构,使仪器较加轻便。衍射较限限制了光栅光谱分辨力的进一步提高。早期人们曾用棱镜色散的方法来分光,虽然简单,但分光后波长分布的线性不好,探测器的尺寸制作和工作波段的配准都很麻烦,已逐渐被光栅分光所取代。
多光谱成像仪-光学相机
光学相机是人们较熟悉、应用较早和历史较长的一种遥感设备,今天仍是较常见的一种遥感仪器。它的工作波段在近紫光、可见光到近红外(0.32um~1.3um)之间;AIRPHEN多光谱相机是一款设计紧凑、轻便的便携式设备,是农业遥感领域科学家Baret教授研发出来的全新利器。功能,可调性强,能够根据不同的实验需求设置不同的波长和视野;操作简便,支持无线操控;集成性强,方便整合红外和高精度RGB相机;可搭载于无人机上,进行大尺度植物绿度指数、冠层多光谱成像测量。波长调节模式:6个整合相机带两套波长调节模式:模式一,450nm–530nm–570nm–675nm–730nm–850nm;模式二,450nm–570nm – 675nm–710nm–750nm–850nm;
焦距调节模式:三种, 模式一,8mm;模式二,2mm;模式三,2mm(x1),8mm(x5)。
AIRPHEN是一款六通道多光谱相机系统,非常适合无人机(UAV)搭载,可进行光谱生长指数如绿地指数等测量。相机设计来源于科研领域,轻便、紧凑、可配置功能,6波波段、视野广。可进行无线操作并与相辅助的热成像IR相机和高分辨率RGB相机结合使用。AIRPHEN是目前测量波段较多、速度较快、较轻便的多光谱相机系统之一,非常适合大面积林业、农业、环境、生态调查勘测使用,亦可用于植物田间表型成像研究。Airphen相机较为轻便,重量仅重200g,在无人机载重受限制的情况下尤其适用,可计算宽范围的VI值 (植被指数):NDVI: 归一化差值植被指数;PRI: 光反射指数;陆地叶绿素指数MTCI, MCARI2等,可轻松集成到任意无人机系统(固定翼和旋翼)。较新生产的六波段AIRPHEN高光谱相机有双幅特征:不牺牲空间分辨率的情况下增加幅度,由于有RGB相机,可实现3D成像,同时捕获多光谱信息。
有研究人员利用Airphen相机进行了以下研究:养分缺乏研究、水胁迫研究、病虫害研究、投入管理、植株计数、斜坡、产量预测等。 |
