为什么要选择威猛股份复频筛系列产品
发表于:2026-7-11 10:34:04|本帖共 1,113 字 3034
  1、环保性
  减少粉尘污染 传统筛采用整体振动模式,采用动态密封,振动筛与筛上密封罩、筛下料仓之间留有200mm以上的空间,防止振动筛与密封罩碰撞,粉尘溢出点较多,现场环境恶劣。 复频筛采用全静态密封,进料口、出料口均可做刚性连接,无粉尘溢出点,大大降低了现场空间的环境问题,达到环保要求。
  降低噪音
  复频筛采用筛箱全静态密封,筛分作业在全密封状态下进行,设备运行噪音大大降低。
  2、节能性
  节电
  以3073双层圆振筛为例,采用两台45Kw的电机作为动力源,复频筛采用四台11Kw的电机作为动力源,整体节能对比如下:
  (2×37kw-4×15Kw)×24h×360d=120960Kw
  按照工业用电每度电一块钱来计算,每年可以节省电费120960元。
  节约除尘风量
  传统筛分设备采用整体振动的模式,只能采用动态密封,除尘管道一般采用1000mm--1200mm的除尘管道,而复频筛采用全静态密封,除尘管道一般采用300mm--500mm的除尘管道,故可以节约除尘风量一半以上。
  节省润滑油
  复频筛激振器采用“#”型结构,使筛板各个位置的激振力都一样,激振器处于筛箱外侧,且筛箱不参振,不需要进行频繁润滑。
  节约备品备件的消耗
  复频筛激振器轴承采取独特的远距分散布置系统,激振器温度可控制在65度以内,轴承使用寿命是传统筛的三倍以上,所需润滑油只有传统筛的五分之一。相比较传统筛,筛箱不参与振动,除筛板更换外,筛体无损耗,使用寿命长。
  3、降低建设成本、增加经济效益
  以3073双层圆振筛为例,整体重量在45吨左右(不含二次隔振架,二次隔振架重量在20吨左右),参振质量在25吨以上,且采用整体振动模式,参振质量过大,动载荷、静载荷都比较大,且没有二次隔振架,容易产生共振问题,对基础及整体强度要求较高,且一旦产生共振问题,只能进行加固,无法。 复频筛整体质量45吨左右,参振质量20吨左右,由于复频筛采用两节振动模式,20吨的参振质量分两节10吨分别进行振动,且振动频率不同,不需要二次隔振架,更不会产生共振问题。
  传统筛为整体振动模式,启动停车时动负荷是正常动负荷的6-8倍,而复频筛采取分段式振动模式,在启动停车时是正常动负荷的2-3倍,较大降低了基础建设时的费用,经济效益明显。
  4、筛分效率高,处理量大
  复频筛参振质量小,且激振器采用“#”字形结构,激振力可以更均匀的直接作用于筛板的各个位置,使筛面上的物料从进料口到出料口得到充分均匀的筛分,配合激振器的激振力可调,可提高有效筛分效率达85%以上。
  5、易维护性
  复频筛筛板采用多块小型化设计,为现场更换筛板解决了之前大块筛板不易安装的难题。
  做世界筛分专家,把绿色还给世界
  选用威猛股份复频筛,是您正确的选择!合作:!
