孔板流量计的延伸产品介绍
发表于:2026-7-11 10:31:15|本帖共 1,114 字 1253
       孔板流量计的延伸产品介绍 孔板流量计自从应用在工业领域之后,其应用范围不断扩大,原有的产品规格和标准无法更好的适应变化迅速的工业机械的发展,故而孔板流量计延伸出可以适应其需求的孔板流量计,有一体化孔板流量计\标准孔板流量计等等. 一体化孔板流量计
是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器\温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体\蒸汽\液体及天然气的流量.一体化孔板流量计的原理当充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上\下游两侧产生静压力差.在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量.一体化孔板流量计采用国际规范与加工;使用局限广,悉数单相流皆可测量,局部混相流亦可使用;规范型节省安装无须实流校准,即可投用;节省安装构造易于复制,简略\结实等等;一体型孔板装置更简略,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器. 标准孔板流量计是当充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的.标准孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.标准孔板流量计节流装置包括标准环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体\蒸汽\气体的流量,标准孔板流量计广泛应用于石油\化工\冶金\电力\轻工等部门.孔板流量计进行压力检测时,加压设备如水泵扬程过大,压力强,造成液位高速运动冲击敏感膜膜片,大动量冲击附加压造成过载.用活塞压力计标定时,活塞故障卡死未发现,导致压力冲开时高过载冲击敏感膜.扩散硅传感器零位输出不能直接采用单臂联电阻法进行消除,可采用软件归零法\差动输入修整法\T型电阻网络修正等.严禁用尖硬物\螺丝刀\手指直接按压腊片试压,这样最容易造成不可修复性损坏. 中能仪表专家提醒,孔板流量计在使用安装时,安装和拆卸时,必须用扳手,安装时不能拧的过紧,严禁夹持其它部位安装\拆卸,避免损坏相关联结部件.引压孔端不得有尖硬物伸入,以免损毁敏感膜或隔离膜,严禁敲打\撞击\摔跌.孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-9-25 16:17:38|本帖共 19 字 回复
