正确的选择润滑方式对高温轴承的正常运转非常重要
发表于:2026-7-11 10:11:51|本帖共 633 字 1932
       高温轴承是一种重要的机械元件,一台机械设备的性能能否充分发挥出来要取决于高温轴承的润滑是否适当,可以说,润滑是保证高温轴承正常运转的必要条件,它对于提高高温轴承的承载能力和使用寿命起着重要作用。
  不论采用何种润滑形式,润滑在高温轴承中都能起到如下作用:
  (1)减少金属间的摩擦,减缓其磨损。 (2)油膜的形成增大接触面积,减小接触应力。 (3)确保高温轴承能在高频接触应力下,长时间地正常运转,延长疲劳寿命, (4)消除摩擦热,降低高温轴承工作表面温度,防止烧伤。 (5)起防尘、防锈、防蚀作用。
  因此,正确的选择润滑方式对高温轴承的正常运转非常重要。
  高温轴承的润滑设计的内容主要包括:合理的润滑方法的确定,润滑剂的正确选用,润滑剂用量的定量汁算及换油周期的确定。
  高温轴承润滑一般可以根据使用的润滑剂种类分为油润滑、脂润滑和和固体润滑三大类。其中油润滑具有比其他润滑方式更宽的温度使用范围,更适用于高速和高负荷条件下工作的高温轴承;同时,由于油润滑还具有设备保养和润滑剂更换方便、系统中摩擦副如齿轮等可以同时润滑的优点,所以迄今为止,高温轴承使用油润滑普遍。脂润滑具有密封装置简易、维修费用低以及润滑脂成本较低等优点,在低速、中速、中温运转的高温轴承中使用很普遍。特别是近年来抗磨添加剂的问世,提高了脂的润滑性能,使脂润滑得到了更广泛的应用。如果使用油润滑和脂润滑达不到高温轴承所要求的润滑条件,或无法满足特定的工作条件时,则可以使用固体润滑剂,或设法提高高温轴承自身的润滑性能。
不错
2026-7-13 00:04:31|本帖共 2 字 回复
