不应将电磁流量计安装在点
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行是极为重要的.
电磁流量计可以水平\垂直或倾斜安装,这样不仅可以防止由于流体所夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘现象;也可以防止电极被流体中沉积物所覆盖.不应将流量计安装在点,以免有气体积存,所使用的电磁流量计安装在管路中的处,为不良的安装位置,应予以避免.垂直安装时,应使流体自下而上流过电磁流量计,这样可使无流量或流量很小时,流体中所夹带的较重的固体颗粒下沉,而较轻的脂肪类物质上升离开传感器电极区.
安装旁路管时,电磁流量汁的测量准确度会受测量导管的内壁,特别是电极附近结垢的影响,使用中应注意维护清洗.为便于检修和调整零点,中小管径应尽可能安装旁路管,以使电磁流量计充满不流动的被测液体.测量泥浆\矿浆等液固二相流时,垂直安装可以避免固相沉淀和传感器绝缘衬里不均匀磨损.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶,K型热电偶 |
