拉力试验机保护装置
发表于:2026-7-11 09:42:12|本帖共 754 字 3985
       拉力试验机由测试显示和加力设备两部分组成(如需测安全帽配安全帽试验台),测试显示部分由压力传感器、控制键盘、液晶显示屏、微型打印机、手动按扭等组成。键盘使用薄膜轻触键,使用手感好,液晶显示为中文菜单式,操作人员可根据被试对象选择相应名称菜单,当需要对测试结果打印时,可打印测试报告,便于备案检查。 本机设置两个传感器接口,传感器3kN、传感器50kN为测试安全工具之用,安全帽测试为测试安全帽专用。两只传感器既可单使用,也可同时使用。能满足不同使用场所环境的要求和工作要求,性能稳定,测试结果准确。 拉力试验机功能特点: 1、主机采用四立柱、二丝杠式高强度双空间稳定结构,超过刚性,耐用性好,变形。 2、配置联想电脑、打印机、进口电液伺服系统、高精度引伸计、传感器,实现试验过程的全自动控制。 3、加荷速率可自动控制,可进行恒应力、恒应变、恒试验力等的多种闭环控制。试验中可自动求取等各项力学性能参数,并据此打印结果。可根据要求打印不同内容的报告和曲线。 拉力试验机保护装置: 1、当试验力超过每档大试验力的2%-5%时,过载保护,系统卸荷。 2、当活塞升起达到上极限位置时,行程保护,油泵电机停机。 拉力试验机的调整的方法可分为可动调整法和固定调整法。 1.可动调整法: 通过改变调整件的位置来达到装配准确度要求。比如,拉力试验机螺纹间隙消除机构中,用旋转螺钉来调整弹簧压力,使螺纹间隙消除掉。 2.固定调整法: 通过选定某一零件为调整件(如:垫圈、垫片、轴套等)。根据装配准确度来确定调整件的尺寸,以达到装配准确度的要求。比如,为保证拉力试验机升降机构中蜗轮与蜗杆在同一中间平面上,通常用可调垫片来调整蜗轮的位置。 拉力试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。
2026-7-18 09:38:43|本帖共 4 字 回复
