离心风机速度不稳是什么原因造成的?
发表于:2026-1-14 08:18:22 2014
  离心风机的使用中如果碰到了速度不稳的问题,大家应该从哪些方面进行故障的排查和检修呢?精彩风机的工作人员从原理上入手,认为造成速度不稳可能是以下四点原因: (1)四个整流二极管中的某一只有问题。 (2)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等,本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的,再测量可控硅也未发现问题,由于该二极管是大电流金封管,一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。 (3)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等。 (4)可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。 以上的四点原因可以作为大家速度不稳故障排查的方向,先以这四点为主进行排查,如果不是这部分原因造成的,再考虑其他可能,这样能有效缩减维修的时间,降低设备故障对生产的影响。
2026-6-7 00:52:59 回复
